[RS3] Poulie déphasage
nicodu60
Voiture : clio 182
Departement : 60
Slogan : renault sport
Messagepar nicodu60 » ven. 11 déc. 2015 14:42
bonsoir est ce que quelqu’un a deja eu la surprise en changeant sa poulie dephaseur style gain de couple ou gain de puissance dans les tours?????????
a parement il faut mieux la changer a chaque distribution pour eviter de se retrouver avec des voiture trop creuse ou un manque dans les tours
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:42
Goubs15
Messagepar Goubs15 » ven. 11 déc. 2015 14:42
Je l'ai changer Ya 3 mois moi aussi en même temp que la distribution est je trouve qu'elle est moins rageur dans les tours mais en couple bas régime elle reprend mieux
valentin_68
Prénom : Valentin
Voiture : Megane 250
Slogan : No risk, no fun
Messagepar valentin_68 » ven. 11 déc. 2015 14:42
calage !
bracame62
Messagepar bracame62 » ven. 11 déc. 2015 14:42
Changer a chaque distrib,t est blinder toi
Goubs15
Le calage ya des outils pour caler donc peut pas décaler arbre à cames
nicodu60
Voiture : clio 182
Departement : 60
je pose cet question car j ai deja mis un post comme "perte de puissance entre 6500trm et 7000trm" c est pour trouver des solutions apparemment je vois ca comme prob de mon cote ou peut etre electrovanne de la poulie je c est pas
nicodu60
Voiture : clio 182
Departement : 60
petit test cet aprem j ai débrancher mon électrovanne de la poulie de dephasage et la surprise la voiture est moins coupleuse mais + rageuse dans les tours la elle va franco jusque 7200trm sans probleme deuxieme test electro brancher + de couple et beaucoup moins rageuse elle peine on dirait qu elle s etouffe de 6500trm a 7000trmquelqu un a la reponse merci
Goubs15
Moi elle fait comme toi elle du mal à grimper dans les tours mais beaucoup de couple bonne sensation de puissance... Regarde t'es bougie, moi je vais essayer de faire comme toi essayer sans électrovanne
nicodu60
Voiture : clio 182
Departement : 60
bougie + fil de bougie fait j ai meme essayer une bobine d un amis et toujours pareille
nicodu60
Voiture : clio 182
Departement : 60
Poulie déphasage
Messagepar nicodu60 » dim. 1 mai 2016 20:43
pour ma part problème résolu c était un mauvais calage de ma distrib
