[RS2] Passage en papillon mecanique
Chris11
Messagepar Chris11 » ven. 11 déc. 2015 14:42
ESt ce possible , Quelle pieces faut il , Pour passer ma RS2 en papillon mecanique(Je n'aime pas le papillon motoriser.Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:42
Chris11
Je crois que c plus dispo
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 14:42
Non cc'est plus dispo mais y'a une solution mais faut y passer du temps.Mécaniquement parlant il faut un plenum + papillon RS1 + cable accélérateur + pédale Clio 2.Electroniquement il faut une gestion Clio RS1 een mono ou bi-sonde.Electriquement il faut un faisceau RS1 mono ou bi-sonde et surtout il faut modifier quelques connectiques de la prise blanche dans la boite à fusible moteur.C'est toujours une modif en cours sur la Dédé Cup et dès qu'on aura le temps elle y passera la sal***** !
Chris11
Salut seizTu peux me dire exactement quelle modif sur le faisceau.
Seiz
Si je le savais je l'aurais déja fait. Faut explorer les schéma élec mais y'a rien de compliqué à priori.
Chris11
Bon je suis a la recherche d'un plemun+boitier papillon+cable d'accelerateur+pedale d'accelerateur+faisceau moteur pour clio RS1.Merci
Chris11
Pour la gestion je verrai au moment pour un boitier Gr .
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 14:42
une sybelle ferait l'affaire !!
Chris11
trop cher...
alexgtt
Messagepar alexgtt » ven. 11 déc. 2015 14:42
JAZZ34 a écrit: une sybelle ferait l'affaire !!
Chris11
Ca avance...
Chris11
J'ai trouvé le plenum, le porte injecteur, le boitier papillon et le cable d'accelerateur...
Chris11
il me manque la pedale d'accelerateur, le faisceau moteur et le boitier .
Chris11
Mea Culpa MarcoDSL petit oubli !!!!
Chris11
Si j'ai le temps je fais des essais demain et vous tiens au courant .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 178 invités
