[RS1] Ne demarre plus
ClioRs45
Messagepar ClioRs45 » ven. 11 déc. 2015 14:44
Bonjour, Je vient seulement de m'inscrire et j’espère pouvoir être aider. Pour la petite histoire la Rs était dans mon garage puis le matin en voulant redémarrer impossible. La pompe a essence ne se lance pas alors que le soir d'avant quand je l'ai garer tout allait bien. Quand je branche la pompe en direct elle fonctionne j'en déduit donc qu'elle est encore opérationnelle. j'ai essayer d'inverser les relais noirs, j'ai vérifier mes fusibles j'en ai trouver aucun de griller .. Honnêtement je sèche la. A savoir que: le matin j'ai d'abord cru a une panne d'essence car elle était en réserve quand elle n'as pas redémarrer j'ai donc été chercher 10 Litres d'essences mais rien n'as changer.. en la poussant elle ne démarre pas non plus. Voila je remercie d'avance les personnes qui pourrons me lire et m'aider au possible
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:44
ClioRs45
Non il s'éteind
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 14:44
Ton voyant injection (défaut) s'allume puis s'éteind bien ?
ClioRs45
Il ne s'allume pas
MR30
Donc calculateur pas alimenté... Retournes voir tes relais...
ClioRs45
Merci de ta réponse. Je vient d'aller voir. 3 petit relais noir et un Jaune plus Gros mais rien ne change quand je les intervertits
MR30
Fais toi aidé , tu mets tes mains sur les relais et ton collègue met le contact tu dois sentir les relais claqué
ClioRs45
D'accord j essaye demain matin alors. Il doivent tous claquer ? Si un ne claque pas il est HS ?
Lapetitepatate
Messagepar Lapetitepatate » ven. 11 déc. 2015 14:44
J'ai eu une fois le même soucis, alors j'ai passé la 2em vitesse et j'ai mis un coup de clef.J'ai également enlevé et remis la clef dans l'autre sens des fois que.
ClioRs45
Bonjour. MR 30 j'ai essayer mais aucun claquement sur aucun des 3 relais noirs .. le seul clac clac que j'entend quand je met le contact c'est au niveau de la baie de pare brise. #Lapetitepatate merci de ta reponse cela ne fonctionne pas non plus
MR30
Appuie sur la clef (soucis interne de la clef) et actionne le démarreur en même temps...
ClioRs45
La clef est neuve elle a même pas 1 ans
MR30
Contacteur de choc declenché ?
ClioRs45
Non je l ai même débrancher et shunter mais rien de nouveau
MR30
Les fusibles sont tous ok ?Ton calculateur est bien connecté ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invités
