[4RS] Affichage "Risque casse moteur"
naivlys
Messagepar naivlys » ven. 11 déc. 2015 14:45
Bonjour,Hier ma clio n'a pas voulu démarrer avec affichage "risque casse moteur" au tableau de bord. C'est la deuxième fois en 1 an avec branchement de la valise la première fois RAS.J'ai réussi a démarrer après avoir débranché la batterie, et plus aucun message. Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un?Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:45
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 14:45
Ca fait un peu peur là.
crapo22
Messagepar crapo22 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Oh my god
Aïoli
Messagepar Aïoli » ven. 11 déc. 2015 14:45
Sa peut provenir d'un capteur qui envoi une mauvaise info au calculo et qui du coup bloque la procédure de démarrage. En débranchant la batterie, c'est comme si tu faisait un reset du calculateur. Le seul conseil que l'on puisse te donner, c'est de retourner voir ton concessionnaire.
Toug 3rs2
Messagepar Toug 3rs2 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Non, jamais arrivé .À ta place j'irai voir mon concessionnaire rapidement, c'est probablement juste un capteur qui déconne mais on ne sait jamais.
marmotte60
Messagepar marmotte60 » ven. 11 déc. 2015 14:45
c'est claire prend pas de risque va au concessionnaire
naivlys
Merci pour vos réponses,J'ai fait 600 km ce weekend et RAS.
rsblack
Voiture : 208 gti
Slogan : qui veut , pneus .
Messagepar rsblack » ven. 11 déc. 2015 14:45
tu roule comment avec , cool ou sport ?
naivlys
J'ai une conduite énergique on va dire. Par contre jamais de circuits, temps de chauffes respectés.
Yann03
Messagepar Yann03 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Passe quand même au concess avec ta photo, profite d'être sous garantie ;-)
rsblack
Voiture : 208 gti
+1
Jercky
Prénom : Eric
Slogan : Broaaap....plop plop plop.....plooop....
Messagepar Jercky » ven. 11 déc. 2015 14:45
Message pas cool du tout mais un passage chez ton agent devrais te tranquiliser...
http://www.cliors-concept.com/clio-4-rs ... 51895.html
calimero
Messagepar calimero » ven. 11 déc. 2015 14:45
Le message super rassurant, c'est bizarre que la valise ne détecte rien
lorenz34
Prénom : Laurent
Voiture : 4RS Full Black
Departement : 83
Slogan : Bon pied, bon œil....
Messagepar lorenz34 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Slt à tous :En mars dernier, à 5000 km "injection à contrôler" s'est afficher sans passage par le mode dégradé du moteur. Passage à la valise chez mon garagiste : aucun dysfonctionnement enregistré donc bug de l'autotest, ça arrive parfois qu'un capteur déconne. Depuis RAS, elle a 13 700 km.Repasse en CC surtout si elle est encore sous garantie.
spk78
Messagepar spk78 » ven. 11 déc. 2015 14:45
Salut, En regardant un peu ton problème, sans trop m'avancer cela me fait penser à une perte des trames du calculateur injection sur le réseau CAN.En effet lorsque les trames ne sont plus détectées des autres calculateurs (BCM ou USM par exemple) j'ai déjà eu ce genre de message au tableau de bord sur des véhicules Renault.Cela peut provenir de plusieurs problèmes différents, une coupure d'une alimentation du calculateur ou d'une masse par exemple, ou d'un des deux fils du CAN coupé, étant donné que ton problèmes est aléatoire cela pourrais provenir d'un faux contact pour ce type de pannes. Tu peux peut être essayé dans un premier temps de débrancher et re-brancher ton calculateur d'injection au cas ou une des PIN serait un peut en faiblesse (corrosion ou mauvais contact).Lorsque tu va brancher la valise de diag tu devrais avoir un message du style: "pertes trames ECM" ou autre indiquant que des infos provenant du calculateur moteur ont été perdue... Dans beaucoup de cas le garage ayant la panne en mémorisé car le problème n'est plus présent (pour le moment...) sur le véhicule il t'annonce RAS en attendant que le défaut devienne présent. Tiens nous au courant !A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités
