Hello tout le monde ! Dans un premier temps je vais aller vérifier la prise et son câblage, ce qui me semble être le plus probable pour ce problème, mais ça sera pour demain, le moulin est bouillant...Au niveau perception au volant, je ressens un truc bizarre : Quand je passe le rapport supérieur, au moment de relâcher la pédale d'embrayage et de remettre les gaz, elle broute genre 1/2 seconde avant de reprendre normalement ... Symptôme en corrélation avec le défaut ?Sinon avez-vous des infos à ce propos ? Des expériences vécues et axes de résolution ?Merci d'avance !
[3RS] Défaut "Circuit capteur cliquetis" [Resolu]
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
Bon, de retour du garage, j'ai inspecté le capteur et sa prise, RAS, j'ai blindé de WD40 pour assurer.Pouvez-vous juste me confirmer que c'est bien ce capteur là entouré en vert :Parce que quand je le débranche, j'ai toujours un retour de valeurs à la valise, et pas d'erreur qui remonte A suivre donc, j'vais aller faire un tour, voir si l'erreur revient...Merci d'avance pour vos réponses.
Salut oui en vert il s'agit bien de ton capteur de cliquetis et en bleu le manocontact de pression d'huile.Le calculo reçoit bien le signal et pas de correction car tu es à l'arret, enfin sur place. As tu regardé sur MCS de ICM?
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
Ok tant mieux pour toi si résolu.Tu ne travailles pas chez Renault?
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Departement : 68
Salut a toi j'avais le même problème que toi elle fesait des accous en rétrogradent 2 a 3 ensuite plus rien.suite a une reprogue qui ne cet pas faite il on découvert que le capteur de cliquetis été HS.elle sortai que 189cv. Depuis le capteur changer elle ne fait plus d'accoup.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités |
