[RS1] Démarre mal
[RS1] Démarre mal
Bonjour à tous,Je vous expose mon problème...ma petite RS1 démarre quand elle a envie, le démarreur tourne, l'anti-démarrage est désactivé mais elle ne pète pas...:J'ai changé le capteur pmh avec sa connectique et...c'est encore moins bien...elle ne voulait carrément plus démarrer ce soir...le démarreur tournait mais nada! , jusqu'au moment où me suis dit que depuis le temps que j'y tirai dessus un petit coup de pince serait le bienvenu et elle a démarré au 2e tour de clef..., je l'ai laissée tournée, je l'ai arrêtée et re-démarrée plusieurs fois avec succès, puis je suis parti mangé! et au retour...elle ne veut plus démarrée...mais le démarreur a "la patatte"...bon me suis dit ...on va quand même y mettre les pinces...et...elle a redémarrée au 3e essai!...elle me rend fou!!!La batterie a un an, le régulateur/porte charbon de l'alternateur est neuf...il débite bien 14,3...Si vous en avez des bonnes idées...pour me sortir de cette panne!!!
[RS1] Démarre mal
Salut,A première vue et d'après ce que tu décris c'est ta batterie qui est en cause.
[RS1] Démarre mal
Bonjour!il faudrait essayer avec une autre batterie même d'occasion pour en avoir le coeur net...Apparemment ce serait la batterie, mais ce peut être aussi l'allumage, bobine ou bougies voire d'autres cause pas encore envisagées (injection, etc.) Elle roule bien une fois démarrée?
[RS1] Démarre mal
Merci pour votre aide, une fois en route elle tourne comme une horloge et ce matin elle a démarré comme au 1er jour... J'ai mis la batterie en charge...J'ai remarqué un petit bruit de relais à droite de la boîte à air...il y en a un "normal" et 3 ou 4 rectangulaires estampillés Renault, ils correspondent à quoi?
[RS1] Démarre mal
Salut,Franchement ça parait purement électrique ton problème.Si sa serait autre chose, soit elle tournerait mal, soit pas du tout. 'fin c'est mon avis. Commence par changer ta batterie ou essayer avec une autre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 208 invités |
