[3RS] Montage sybele challenger 6 sur F4R 830
Manuclio3
Messagepar Manuclio3 » ven. 11 déc. 2015 14:34
BonsoirJe suis en train de monter une Clio 3 rs en F2000/14.Est ce que quelqu'un a déjà monté un boîtier de gestion chalenger 6 sur ce type d'auto sachant que j'ai un moteur d'origine et une boîte ST75. Je m'apprête à le faire et je me pose des questions pour le câblage et la gestion sur :- le volet d'air électromécanique d'admission- le potentiomètre d'accélérateur - le capteur pmh- le capteur d'arbre à cameToutes suggestions sur la pose jusqu'au démarrage sont les bienvenues. Je ferais faire ensuite la carto chez Chazel.Merci de vos réponses Manu
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 14:34
Manuclio3
Bonjour,mon problème principal c'est de trouver quelles pines il faut cabler sur les connecteurs. Sur la C6 tout est indiqué sur le bornier mais je nai pas la correspondance précise des pines sur les connecteurs multibroches d'origine que je vais réutiliser pour me connecter au :volet d'air électromécanique d'admissionpotentiomètre d'accélérateurcapteur pmhcapteur d'arbre à cameSur les autres connecteurs de sonde, je peux me tromper et faire une inversion sans trop de répercutions car il n'y a que 2 fils ou 3 avec blindage.Aussi, est ce que le capteur PMH d'origine est bien géré par la C6 avec le volant moteur d'origine composé de 51 dents + 1 grande ?merci
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 14:34
télécharge le logiciel Winjall sur leur site et toutes les documentations, tu verras tout ce que tu peux paramétrer dont notamment le nombre de dent d'un VM et le nombre de dent manquanteça va de 8 à 60 dents, tu peux enlever 1 ou 2 dents, tout est bien expliqué.
Manuclio3
Bonsoir Julien Merci pour tes réponses, quel plaisir ce forum qui permet de rencontrer des personne comme toi.J'ai que des Mac a la maison, il faut que je vois un ami ingénieur en elec avec qui on est en train de se fabriquer un dashboard avec écran couleur et micro contrôleur pour gérer le bus CAN et même la jauge à essence... Je lui piquerai un de ces Pc portable pour le soft et je me plongerais dedans.Pour le schéma tu penses que tu peux me trouver ça en pdf ou il faut que j'achète la revue technique ?C peut être indiscret de te demander dans quelle région tu es, moi je suis entre Nîmes et Montpellier.Bye, Manu
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 14:34
Manuclio3 a écrit: Bonsoir Julien Merci pour tes réponses, quel plaisir ce forum qui permet de rencontrer des personne comme toi.J'ai que des Mac a la maison, il faut que je vois un ami ingénieur en elec avec qui on est en train de se fabriquer un dashboard avec écran couleur et micro contrôleur pour gérer le bus CAN et même la jauge à essence... Je lui piquerai un de ces Pc portable pour le soft et je me plongerais dedans.Pour le schéma tu penses que tu peux me trouver ça en pdf ou il faut que j'achète la revue technique ?C peut être indiscret de te demander dans quelle région tu es, moi je suis entre Nîmes et Montpellier.Bye, Manu manu, il est du NNNNNNNNOOORRDDDDDD mais il a sa maison de vacances à Caveirac cet été....il est guest star VIP invité permanent....
jun
Departement : 91
Manuclio3
C énorme Guillaume.... :-))mais tu connais tout le monde !!!!Merci Julien, je reçois la sybele la semaine prochaine et je m'y attaque. tes infos sont excellentes, c'est tout à fait ce que j'ai besoin, mais que tu es loin ! Ceci dit il faut compter combien pour une carto et vérif complète de l'instal ?Bon, pendant tes vacances à Caveirac, tu n'aurais pas une aprem à perdre pour jeter un coup d'oeil à ma config ? :-) Bye à vous 2
jun
Departement : 91
Manuclio3
jun
Departement : 91
Manuclio3
Merci Julien,J'en suis pas encore là mais sur l'électronique j'ai un bon niveau et je connais toutes les précautions d'usage sur ce type de boitier.J'ai un atelier de cablage avec 4 cableurs, on va s'y mettre.Passe une bonne journée et merci encore de tes préciaux conseils.
dtophe62
clio 3 rs F2014
Messagepar dtophe62 » ven. 11 déc. 2015 14:34
Bonsoir je suis en train de monter une clio 3 rs F2014 avec sybele 6,et je veux garder la DA d origine est ce que la sybele est capable de la gérer
olievo9
Prénom : olivier
Voiture : clio x85 turbo
Departement : 60
Slogan : Team cheval fougeux
Messagepar olievo9 » ven. 11 déc. 2015 14:34
hydraulique type clio R3 attention avec direction clio 2 analogique (probleme de chauffe sur c montage) ...
dtophe62
sybele 6
Bonsoir je suis en train de monter la sybele 6 sur ma clio 3 rs avec boite st 75 et capteur pmh de la Cup qui va avec mais elle veu pas démarrer?quelqu'un a t il déja u ce problème merci d 'avance
jun
Departement : 91
1) est-ce que ton faisceau est OK ?2) ta cible est comment ? 60-2 ? signal régime sous winjall OK sous démarreur ?
