[RS3] Sonde lambda
seb73
[RS3] Sonde lambda
Messagepar seb73 » ven. 11 déc. 2015 16:50
J'ai une des sondes lambda HS, c'est celle en sortie de cata qui est morte je l'ai échangée avec celle en sortie de collecteurCa remarche mais j'ai le témoin au tableau de bord alluméJe souhaite donc changer de sondeMais laquelle prendre? Sur oscaro il y a plusieurs marques et modèles :http://www.oscaro.com/sonde-lambda-rena ... es-2-0-i-s…
[RS3] Sonde lambda
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:50
katana
Prénom : Adrien
Voiture : C2RS3
Slogan : Freine un peu plus tard
[RS3] Sonde lambda
Messagepar katana » ven. 11 déc. 2015 16:50
La seule différence c'est la longueur du fil.Regarde ton ancienne.D'origine c'est des BOSCH donc sur oscaro c'est bon
TETE13
[RS3] Sonde lambda
Messagepar TETE13 » ven. 11 déc. 2015 16:50
J'ai eu le même problème que toi et effectué la même manip.Ton témoin reste allumé car le défaut est toujours enregistré dans ton calculateur. De mémoire ce défaut s'effacera de lui-même (donc le voyant s'éteindra) à partir d'un certain nombre de trajets (démarrage et extinction du moteur) il me semble que c'est 40.Seulement si tu as bien remplacé la sonde défectueuse.Sinon tu as la solution du câble ODB2 et du logiciel qui va bien pour effacer le défaut.
seb73
[RS3] Sonde lambda
Merci pour les infosJe commande tout ca en bosch......
seb73
[RS3] Sonde lambda
Gros coup de gueule pour OscaroJe commande la sonde en bosch, et surprise je recois une sonde de remplacement de marque mtk truc muche avec un cable d a peine 15cm.....Je fais quoi avec cette merde.....? Soit je rallonge les fils soit je la renvois et je vais voir ailleur.....
seb73
[RS3] Sonde lambda
Bon je renvois la sonde chez Oscaro, j'ai trouvé la sonde Bosch sur un autre site encore moins chère et là au moins les dispo sont affichées !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 189 invités
