[RS2] Problème de démarrage
- rs2sirius76
Salut a tous voici mon souci, j'ai un probleme de démarrage sur ma 2rs, bon j'ai deja le souci de l'anti demarage qui fait des caprices et faut insisté pour que la led rouge reste alumée, bon sa ok, mais mon demareur ne tourne que 3 seconde? Et si je met le contacte que j'attend 3 secondes et que je veut lancé rien ne se passe! En faite des que je je met la clée faut que je la tourne direct sans m'arrété.Mes questions sont est ce que sa a un rapport avec ce foutu anti demarage?Autre chose? Demareur?Merci de votre aide
- rs2sirius76
Rolala sa pu faut vraiment que j 'arrive a trouvé quelqu'un qui va me supprimé l'anti demarrage du calculo.Je c 'est que le moteur a été changé mais pas de modif carto a ma connaissance
- rs2sirius76
sa peut pas etre un relai qui saute ou quelques chose comme sa? je prefererai.....
Si ça peut, inverse tes relais noir dans la boite a coté de la batterie !!!
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Voiture : Clio 182
- Departement : 31
- Slogan : .
Le calculateur est bien celui associé à l uch? Ils aurait pas été mettre le calcul tuer allant avec le nouveau bloc.... À tout hasard...
- rs2sirius76
Clément14 a écrit: Si ça peut, inverse tes relais noir dans la boite a coté de la batterie !!! je vais essayé sa aussi Bendix31 a écrit: Le calculateur est bien celui associé à l uch? Ils aurait pas été mettre le calcul tuer allant avec le nouveau bloc.... À tout hasard... ah tu pense qu'il ont mis le calculateur qui va avec le nouveau moteur et laissé l'uch d'orogine de la clio? mais en insistant j'arrive a démarré parfois sa démarré même sans insisté
- rs2sirius76
Salut samuel, A oui une fois quelle demarre elle tourne nikel et fonctionne normalement, tu peut pas me faire quelquechose comme je connait ta passion pour les calculo??
- Bendix31
- Prénom : Benj
- Departement : 31
- Slogan : .
Bizarre ton trucs, non moi elle démarrait pas du tout avec l anti démarrage qui était à l ouest
- rs2sirius76
Oui c'est bizard apres l'anti-demarrage qui deconne sa ok mais pourkoi quand la led rouge et ok mon demareur ne tourne que 3 secondes?
- rs2sirius76
- rs2sirius76
Clément14 a écrit: T' a essayé d' inverser tes relais ??? bonne nouvelle sa avez l'air d'etre sa clément, j'ai démonté tous les relais, poncé les cosses, mit de la graisse hss2000, dégrippé les cosses de la boite et depuis nikel elle a toujours bien démarrer, l'anti démarrage ne ma plus emmerdé je touche du bois pour que sa dure
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités |
