[3RS] Perte de pression collecteur
- kevin90300
bonjours les amis!! je reviens vers vous pour savoir si quelqu'un aurais déjà eu le probleme suivant donc au tableau de bord "injction et ESP a controler" apres changement du capteur de pression d'air du calculateur du faisceau moteur et du boitier papillon tjr le meme probleme.En theorie et d'apres le technicien Renault sa serais du a la pression a l'interieur du collecteur qui descent trop bas mais pourquoi?
- kevin90300
Dans se cas il ne faut pas changer les pièces au pif ça va te coûter un bras ! Il faut faire un diag lire les défauts a l aide de l'outil clip (ou autre ) et interpréter les défauts .
- kevin90300
désolé mais je vois pas trop le rapport entre collecteur d'admission et ESP ==> défaut électrique ?
- kevin90300
- kevin90300
rep
Après la dessus je n'y connais rien mais je la récupère demain quoi qu'il arrive après c'est quoi la manip a faire je ny connais vraiment pas grand chose donc voilà
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 228 invités |
