[RS1] Schema électrique raccordement boitier sirius 34
kartgpo
Messagepar kartgpo » ven. 11 déc. 2015 16:52
Bonjour,je suis à la recherche du schéma électrique précisant ce que chaque pin du calculateur Sirius 34 contrôle, j ai déjà celui du Sirius 32 mais je n arrive pasa trouver celui du Sirius 34.Si quelqu un du forum a ca en stock ce serai super.J en ai besoin afin d essayer de résoudre mon problème de câblage du k tec gen pro 90 .Car selon k tec ce boitier est plug and play avec les clio rs2 , moi je le monte sur une rs1.il y a donc des modifications à réalisé sur le câblage en changeant des fils de place sur la prise du boitier.c est la que les problèmes commence car k tec ma fourni un 1 er plan de correspondance et le moteur na jamais démarré avec ce plan.ensuite j ai reçu un deuxième plan et la hhouuura le moteur démarre , après quelque réglage tout semblait ok.Mais une fois sur le banc pour régler la bestiole, les chevaux venait à manquer et on c est rendu compte que l électrovanne du déphaseur n était pas piloté par le k tec gen pro 90.c est pourquoi j aimerais savoir quel broche du boitier Sirius 34 pilote le déphaseur , sur le Sirius 32 c est la broche 64.la broche commandant le déphaseur sur le Sirius 34 devrait logiquement coïncider avec celle du boitier k tec .malgré toutes mes demande d explication à k tec, il semble pédaler dans la semoule et j ai vraiment l impression que sur ce point il ne maitrise pas leur sujet!Mercia++Kartgpo
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:52
Icebox
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 2RS3
Departement : 21
Messagepar Icebox » ven. 11 déc. 2015 16:52
Il y a un membre qui avait eu aussi des soucis d'adaptation sur une RS1, Le montage avait été fait chez yjc motors, peut être qu'ils pourront te renseigner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités
