[RS3] Capteur de vitesse après suppression calculo ABS ESP
bonjour,après suppression complet du calculateur ABS et ESP bosch 5.7 sur clio 2 rs3, il va me manquer l'info de vitesse qui ne sera plus donné par les capteurs ABS.Comment récupérer l'info vitesse pour la renvoyer au compteur ? Certains me diront de monter une boite de Ragnotti, mais ça fait cher la manipe. Donc comment récupérer l'info, existe t 'il un montage de capteur pour les boites de clio 2 rs 3. MerciJ’espère que c'est le seul problème que je rencontrerai avec la suppression du calculateur ABS/ESP !!!!
Merci pour la réponse,Comment font ils pour les clio 2 groupe A ?Vu qu'ils gardent la boite d'origine et qu'ils suppriment le bloc ABS sur les clio 2 phase 2.Une idée ?
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
C'est un capteur de vitesse chinois J'ai peut être une solution vu avec l'ancien propriétaire de la clio.mettre un capteur ABS roue avant gauche, récupérer la carte électronique du calculateur ABS/ESP.alimenter la carte,entrer l'info du capteur ABS et récupérer l'info sortie vitesse pour la renvoyer au compteur.Reste à tester
- Elsass racing team
- Prénom : Cedric
- Voiture : Clio 2 rs3
- Departement : 67
- Slogan : Wer bremst verliert!
Je deterre le sujet, mais etant dans la meme situation j ai realisé le montage ci dessus et toujours pas d´info vitesse au compteur......
- chubol
- Prénom : Yannick
- Voiture : C3RS1 R...
- Departement : 67
Sur ma 3RS, je savais que j'allais également avoir un problème de compteur après suppression de l'ABS.Elsass racing team a écrit : Je deterre le sujet, mais etant dans la meme situation j ai realisé le montage ci dessus et toujours pas d´info vitesse au compteur......
J'ai donc laissé le bloc ABS en place ainsi que les 4 capteurs et ça marche, mon compteur fonctionne.
A+
- Prénom : Cedric
- Departement : 67
Probleme résolu, j’ai reposé le faisceau ABS branche le bloc abs sans la partie hydraulique et pose les deux capteurs ABS et le compteur fonctionne. La prise de vitesse est faite par les capteurs avants sur rs3 avec esp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités |
