[RS1] Ne démarre pas
mike77fr
Messagepar mike77fr » ven. 11 déc. 2015 17:02
Bonjour a tous,j'ai pas pu démarrer ma RS1 ce matin...Samedi dernier j'ai fait ma vidange tranquillement, je l'ai demarré pour juste faire tourner le moteur après la vidange -- RAS.J'ai fait l'appoint d'huile ce matin et j'ai voulu la faire tourner et là rien.Quand je dis rien, c'est qu'elle ne démarrage pas, le démarreur tourne franchement mais pas de démarrage.J'ai vérifié:la pompe à essence, quand je tourne la clé la pompe fonctionne et l'essence en sort.Les fusibles compartiment moteur et habitacle -- RASLe fameux ''BOUTON ROUGE" --- ca change rienLe calculo débranché rebranché --- idemla batterie est récente.J'ai besoin de vos lumière car là je sèche un peu. Est-ce qu'il faut que j'essaie de faire un reset calculo pour voir (d'ailleurs je veux bien la manip car de mémoire faut débrancher la batterie un certain temps).J'ai pensé à la bobine d'allumage ?Merci d'avance pour votre aide
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:02
kevsr25
Voiture : Clio RS 172 Cup
Departement : 25
Slogan : RenaultSport
Messagepar kevsr25 » ven. 11 déc. 2015 17:02
Oui symptôme tu capteur PMH ... Je doit le changer aussi :)
MR30
Messagepar MR30 » ven. 11 déc. 2015 17:02
Bouges la connectique du capteur PMH et vois si déjà elle redémarre
mike77fr
suite au message de gé j'ai sorti ma boite a air et secouer un peu le cablage du pmh... résultat elle a démarré nikel..je l'ai rebougé moteur allumé et j'ai eu des ratés donc va falloir que je le change !!!Merci encore.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
