Montage moteur Rag possible?
salut a tous voila mon souci:
hier soir j'ai casser la distri de ma rs 172 de 2001 j'ai trouver un moteur de clio 2 rag type F4R782 sur le boncoin ma question es ce possible de le mettre a la place du mien?
il a 108000 km a 750 euros vous en penser quoi? si vous avez des conseilles pour réparer ma voiture n'hésiter pas merci d'avance.
- jun
- Prénom : Julien
- Voiture : Clio 1.6 16v
- Departement : 91
[RS1] Montage moteur Rag possible?
je viens de voir l'annonce sur leboncoin, à mon avis, vu l'oxydation du bloc, la rèf doit être illisible. là, le moteur, il y a un peu de travail avant de le remettre dans la voiture : distrib, accessoire, vérifier les joints ... Concernant ta voiture de 2001 est-elle en papillon mécanique ou bien électrique, si c'est un électrique tu peux le prendre sans modif.
sur ma voiture il ai mécanique le papillon franchement je sais pas quoi faire si faut que je change le moteur ou je répart je sais pas si qui vaut le cout financiérement... car les temps sont dur lol si vous avez des conseilles n"hésitez pas
Ce n'est pas un moteur de Rag puisqu'il a la clim...Après ce moteur a l'air d'être resté sans tourner depuis pas mal de temps donc prevoir la distrib, pompe à eau mini , puis le faire démarrer puis vidange, filtre...Tu montes tous les périphériques et le faisceau de ta RS1 (surtout au niveau du papillon
je vais quand meme démonter mon moteur voir les dégats qui a sa me reviendra moins chére de le refaire je pense méme si je galére un peu parce que je suis pas un pro...lol
question béte??? le garagiste qui a vue la voiture ma dit que la distri avait casser je vient de regarder chez moi ma courroie et tjrs la et pas casser alors comment voir si mon moteur et serrer ou si sa vient de la distri? parce qu'elle a l'air bonne...
Lèves une roue, enclenches la 4, et tournes la roue (cache de distribution enlevé) et regardes si la courroie tourne et que rien ne bloque sur plusieurs tours de roues
merci je vais aller essayer sa si sa tourne bien sa veut dire qui a pas de souci moteur?
je vient d'essayer resultat sa tourne casimenent pas je fait a peine un quart de tour que se soi dans une sens ou dans l'autre est sa bloque
Et ta courroie de distrib. tourne avec ou pas ? car si pas c'est normal puisque les soupapes viennent faire bisous piston ..
Expliques nous comment c'est déroulé la panne ?Car soit la distrib. c'est décalée soit une soupape a fait le bordel dans ton moteur suite a un sur-regime
elle a démarer au quart de tour j'ai fait 50m elle a calé pas moyen de la remettre en route comme si le demareur n'acrocher pas. un copain a regarder vite fait parce que c'etait le soir y ma dit sa doit etre ta batterie. je suis revenu le lendemain avec la voiture de ma femme j'ai mit les pinces et pareil rien. j'ai essayer de la pousser et de la demarrer en 2 eme rien non plus meme pas un petit pé :( pour info elle a 207000 km et sa faisai quelque mois quel brouter un peu en sous régime mais elle a tjrs tourner et tjrs bien démarrer au quart de tour. voili voilou
La distribution a combien de Kms et d'années ?Kit complet changé la dernière fois ou pas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 218 invités |
