[RS1] Problème après une bougie arrachée
bonjour ,
voilà samedi sur mon trajet de vacance bien sûr le voyant moteur se met a clignoter et la gros bruit du moteur qui se met a claquer bizarrement.
Donc je fais marcher l'assistance qui m'envoie une dépanneuse et la pas très surpris une bougie arrachée , filetage de bougie pas abimé je me dis par chance celui de la culasse en sera peut être de même , hélas non!
Comme elle est dans un garage a 140km de ma destination je ne peux suivre les travaux (GRRRR) Aujourd'hui j'appel le garage qui me dit bougie remonté MAIS elle ne démarre plus! La je m'étonne car même sans la bougie qui à sauté elle tournait encore donc voilà mon assistance me renvoie si la voiture est réparée et non avant et si je décide de me déplacer ce sera a mes frais.
Alors j'ai envie de connaître vos points de vue perso sur ce qui pourrait ne pas aller.
Le mec du garage m'a dit peut être une bobine ou juste l'antipatate de la bougie en question. Il me sort déjà une facture de minimum 150 euros je voudrais bien savoir si je dois m'attendre a un truc grave.
Merci!
Merci!
Malheureusement non ce n'est pas un garage renault, comme j'ai dis avant la voiture est restée 140km derrière moi donc si je dois croire ce que le responsable du garage m'a dit il ont bien mit un filet rapporté , après ça je ne sais rien de plus sur la marque ou le nom de la chose utilisée sauf le fait que la voiture ne démarre pas depuis le remontage.Mais ce qui me parait bizarre et qui me fais légèrement bouillir c'est que samedi lorsque c'est arrivé j'ai coupé le moteur quasi immédiatement puis l'ai redémarré pour que le dépanneur puisse écouter et la il m'a dit lui aussi qu'il pensait a une bougie donc on a stoppé et remorqué jusqu'au garage puis on a démarré de nouveau pour que son collègue écoute et donne son avis puis on a commencé a démonter et vu la bougie qui était sortie de sa place. Le souci c'est que ce garage fermait le 5/08 (panne le 3/08) et donc a transmis le dossier et la voiture a un garage qu'il connaît.Mais moi je ne comprends pas comment elle ne peut plus démarrer alors que même sans la 4ème bougie avant que je la laisse samedi soir elle tournait.Et la il ose me parler de bobine d'allumage morte... il devait la passer a la valise aujourd'hui mais il n'a apparemment pas eu le temps donc il se met dessus demain matin le 7/08. Merci pour ta réponse je poserais plus de question a cette personne demain et je vous donnerai l'issu de cette histoire.
Salut !!Ils ont pas laissé la voiture ouverte pendant un moment des fois? J'ai eu le coup avec une laguna restée ouverte (pas fermée à clé) pendant 2 jours et impossible de démarrer ensuite. Il suffisait de refermer à clé et rouvrir pour que ca remarche impec. C'est l'anti demarrage...sinon y a la piste de la clé aussi qui serait déprogrammée peut etre??
Je viens d'avoir le garage il a refermé la voiture et testé mais rien a faire ils ont branché deux valises différentes pour être sur puis débranché des capteur pour voir si elle affichait des défauts et les valise fonctionnent bien.Donc quand la voiture est remonté comme il faut la valise ne donne aucun défaut , par contre le gars trouve qu'il y a peut être un problème de compression sur le cylindre de la bougie en question il dit aussi que peut être une soupape tordu.Ils doivent approfondir ce matin sinon ils envoient la caisse chez renault.
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
COMPRESSION!!!il faut prendre les compressions...ça prends 5mn...Avec une bougie arraché, je l'aurais fait des le départ au cas ou des copeaux seraient tombé dedans..Que de perte de temps ces garages qui comprennent rien..... courage a toi!
hello , voilà hier après 4 jours d'attente et les nerfs a blok je décide de me rendre sur place donc 140km a mes frais.Arrivé au garage je vois une personne a l'accueil qui s'occupe de clients , moi bien énervé je n'attends pas et je cherche ma rs dans le parc extérieur puis a l'interieur et la trouve enfin , la je m'aperçois que l'admission n'est ps remontée le mec arrive me dis "vous êtes?" alors il comprend que je suis pas venu pour m'amuser et je commence a m'y mettre je demande si les bougies neuve sont bien sur la voiture et en effet oui car je trouve les vieilles sur son atelier puis je lui demande si je peux remonter pour voir ce que ça donne et voir le problème donc je replace l'admission et la d'u coté rien de surprenant car pour moi depuis le début je le pensais incompétent il sort dit "PAS BESOIN DE REMONTER CE N'EST QUE L'ADMISSION D'AIR ELLE PEUT DEMARRER COMME CA"!!Moi têtu je lui lance un "je remonte je veux voir quand tout est bien en place!" et la magie ou phénomène inexpliqué la voiture repars au 1/4 de tour!!Je vous avoue que j'ai pris sur moi de ne pas l'insulter voir pire j'ai donc été essayé la rs sur une dizaine de borne pour voir si ça allait t je n'est rien senti ni entendu de bizarre.J'ai réglé la note de 259 euro (je sais c'est n'importe quoi) et j'ai repris la route 140km puis le taxi de l'assistance est venu me prendre a 18h et on est reparti pour 140km afin de récupérer ma rs et refaire 140km , une journée bien remplie . Merci pour vos réponses et a bientôt pour de nouvelles aventure
- LAMBERT
- Departement : 30
LAMBERT a écrit: COMPRESSION!!!il faut prendre les compressions...ça prends 5mn...Avec une bougie arraché, je l'aurais fait des le départ au cas ou des copeaux seraient tombé dedans..Que de perte de temps ces garages qui comprennent rien..... courage a toi! ouarf ouarf ouarf....je l'avais dit, je l'avais dit, je l'avais dit...content pour toi en tout cas!
- LAMBERT
- Departement : 30
pour que ça serve à tout le monde....>serrage à la clé dynamo à 30NM pour les bougies avec un peu de graisse au cuivre sur les filets.>Un petit coup de WD40 dans chaque bobine avant de la reclipser sur chaque bougie.>Et on prend le temps de bien placer les fils de bougie pour ne par les écraser sous le plénum.
Merci a vous , par contre maintenant que j'ai la voiture je vais allé chez renault commander le joint du plenum car a après plusieurs démontages vous imaginez bien qu'il doit pas être bon a garder.Petit essai ce matin après un petit temps de chauffe bien sûr et tout a l'air de tourner normalement je lui trouve même une bonne santé car le petit sifflement que j'entendais venait de la bougie et devait bouffé un minimum de perf. en sachant que ma RS1 n'a même pas 50 000km donc moteur en très bon état et le reste aussi d'ailleurs.
- Manuel44270
- Gégé
- Admin-Fondateur
- Prénom : Gérald
- Voiture : A&D #363/666
- Departement : 79
En meme temps, pas la peine de denigrer autant le garage, tu t'en sors tres bien pour une bougie arrachée, 250€ c'est que dalle.Faut bien etre conscient que t'aurais pu tomber sur plus compétents et lacher 1000€...
Plus compétent il aurait monté le helicoil a 4 euros puis les bougies 15 euro et remonté admission en une heure c'était bouclé et j'aurais même pas eu la moitié de cette facture , j'aurai évité deux passages de valise pour rien et récupéré la voiture le lundi au lieu d'attendre 4 jours a entendre par téléphone "je ne sais pas , elle veut pas démarrer". Enfin je dénigre pas pour rien mais faire des tests sur une voiture alors qu'elle n'est pas complètement remontée faut en avoir dans le crâne.
- johntheboss007
C'est clair qu'il ne faut pas généraliser mais bon, dès fois faut dire qu'on tombe sur des perles. Moi le mec en remontant le plenum il s'est aperçu que ça le faisait pas, normal il avait fait passé les fils qui va des bougies a la bobine entre les conduits et par dessus...
- Bullitt
- Prénom : Laurent
- Voiture : RS1 + Clio 16S
- Departement : 43
- Slogan : Sur Cales
Je ne suis pas très connaisseur, mais normalement non, pas besoin de déculasser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 214 invités |
