[RS3] Voyant huile + Stop
cedroche
Messagepar cedroche » ven. 11 déc. 2015 17:07
Je vous explique.La semaine dernière après une arsouille en montagne, au ralentie voyant d'huile + stop.J'arrête tout contrôle du niveau ok.Je redémarre laisse tourner un moments rien.Je rentre chez moi, et le lendemain pareil sa recommence.Je fonce au garage changer mon huile, de la flotte. 10W40 Motul 100% synthèse.Je fous un filtre neuf et de la 10W60 Mobil1 100% synthèse, plus de soucie jusqu'à ce midi devant la porte de mon garage.J'ai accéléré puis plus rien.Vous en pensez quoi? La 10w60 est elle bonne?
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:07
la sonde à huile hs non? ou mauvais contacté ou débranchée
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:07
Tu as filtré ton huile pour voir ?Soit c'est la sonde soit c'est la pompe qui déconne .
cedroche
Oui je l'ai filtrer aucune particule. Je vais commencer par regarder la connectique de la sonde comme il faut la démonter pour prendre les pressions. Mais elle est bien branché.
cedroche
Problème de capteur. Plus de voyant avec capteur neuf.Pour info c'est un capteur de 0,15b.Si un modo passe par là y peut fermer.Merci
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 17:07
On laisse ouvert, çà peut servir à d'autre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
