[RS1] Problème démarrage
Salut à tous,Voilà je vous explique mon problème, quelques fois il m'est impossible de démarrer, les voyants s'allumes normalement, le demareur tourne mais rien !!! Je suis obligé de débranché la batterie juste une seconde et là elle redémarre au quart de tours.Connaissais vous ce problème ?
Si la batterie est en bon état et chargée, peut-être un problème de démarreur ou d'un capteur comme celui de PMH?
Capteur PMH position au niveau du volant moteur coter boîte de vitesse. Sur les Renault il me semble que c'est bien la. Un connecteur avec 2 voies.
Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule...
gé a écrit: Quand on est face au moteur à l'extérieur du véhicule, il est sous le boitier filtre à air, sur sa gauche et vissé sur le bloc moteur au dessus du volant moteur (et de l'embrayage); il est d'un alliage doré ou chromé en forme de T majuscule... Tout est dit
- LAMBERT
- Prénom : Guillaume
- Voiture : Clio cup 2
- Departement : 30
- Slogan : A fond dans le triple gauche!!
merci de nous confirmer si la batterie est en bon etat!!!! controle voltage,pas d'oxydation des bornes.les masses, il faut pas avoir peur de les démonter , gratter à la brosse metallique et.......il n'y en a pas qu'UNE!!!masse de boite de vitessemasse derriere optique gauche
La batterie est neuve et je vérifierai la deuxieme tresse de masse demain merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 157 invités |
