[RS3] Serrage couvre culasse
adri59
Messagepar adri59 » ven. 11 déc. 2015 17:08
Bonjour a tous,je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer la procedure de serrage des 24 vis du couvre culasse sur RS3je sais qu'il faut faire 2 passes, une a 6n.m et une deuxiéme a 12n.m mais je ne sais pas dans quel ordre?d'avance merci Cordialement,Adrien.Ps: fautil obligatoirement changer les vis d'origine ou est il possible de les utiliser une deuxieme fois?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:08
adri59
Merci de ta reponse Je ferai comme ca alors, en centrifugeant vers l'exterieur!
LAMBERT
Prénom : Guillaume
Voiture : Clio cup 2
Departement : 30
Messagepar LAMBERT » ven. 11 déc. 2015 17:08
il faut surtout utiliser le bon produit....loctite 518 obligatoire, pas une pate a joint à la c..serrage en escargotune passe à 9Nmune passe à 12Nm
ionlogo
Prénom : Catalin
Voiture : clio 197 CUP
Slogan : p
Messagepar ionlogo » mar. 31 oct. 2023 22:16
bonjour,
Comment on fais pour désolidariser le couvre culasse, svp ? j'ai retiré toutes les vis mais je n'arrive pas à chasser les 3 pions vers le bas comme indiqué dans le MR...car trop oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ... oxydées. J'ai fait levier avec un tournevis à l'endroit indiqué, mais ça ne bouge pas ...
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 432 invités
