Cliquetis moteur
Cliquetis moteur
Bonsoir à tous
Depuis tout à l'heure mon moteur fait un bruit très bizarre : j'entend un cliquetis assez fort lorsque j'accélère. Ca a commencé après une grosse accélération. Ma Clio est de fin 2010 et affiche 28000 kms au compteur. Au début je pensais avoir pris un morceau de plastique en roulant et que celui ci battait au vent. Je me suis arrêté pour voir mais rien. Je suis rentré doucement jusqu'à la maison (environ 5 kms). J'ai cherché sur le forum mais je n'ai rien trouvé de similaire.
Quelqu'un aurait une idée ?
[3RS2] Cliquetis moteur
Voilà une vidéo prise ce matin
http://youtu.be/FhaE3egmZfYContrairement à hier soir il n'y a plus de bruit métallique (comme une tôle qui vibrerait). Je me demande si je peux rouler ou si je dois attendre demain pour passer au garage ?
- christophe58
- Prénom : christophe
- Voiture : Clio 3 R27
- Departement : 58
- Slogan : Week-end sans outil week-end sans broutille
Salut, pas évidant d'entendre le bruit sur ta vidéo. Mais, peut-être une fuite au collecteur d'échappement ( collecteur desserré ). Sinon tu n'as pas de perte de puissance ou autres ?
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
je sais pas si la vidéo à été prise a chaud ou moteur froid mais le ralentie à partir de 8s devient un peut chaotique, arrivé à 19s on entend bien le claquement.
La vidéo a été faite ce matin à froid. Il y a peut être bien un rapport avec l'échappement : depuis quelque temps le pot claque quand j'accélère ou quand je passe dans une bosse (et des bosses il y en a beaucoup avec un chassit cup) . J'en ai parlé au mécano lors de la révision il a regardé et n'a rien vu !!Merci pour vos réponses, je regarde demain avec un copain sous la voiture pour vérifier la fuite
- lkampione
- Prénom : Ludo
- Voiture : M3 E46
- Slogan : Pedal to the metal
euh surtout qu'entendre le cliqueti à l'oreille c'est juste quasi impossible....cherche ailleurs je pense
Bonsoir à tous,Je viens de rentrer du boulot et je viens de refaire un essai : plus de bruit bizarre . J'ai laissé tourner quelques minutes et fait 2-3 petites accélérations tout semble normal !! Demain je fais un essai sur route avec un mécano pour voir si le bruit réapparaît et je vous tiens au courant. Bonne soirée
- julien1750
martial59 a écrit: La vidéo a été faite ce matin à froid. Il y a peut être bien un rapport avec l'échappement : depuis quelque temps le pot claque quand j'accélère ou quand je passe dans une bosse (et des bosses il y en a beaucoup avec un chassit cup) . J'en ai parlé au mécano lors de la révision il a regardé et n'a rien vu !!Merci pour vos réponses, je regarde demain avec un copain sous la voiture pour vérifier la fuite pour ton claquement sur les bosses, c'est la biellette anticabrage supérieure qui doit etre morte, probleme conu
Merci pour l'info je vais faire vérifier moi je suis plutôt nul en mécanique
Bonjour à tousJ'ai enfin eu le temps d'analyser un peu plus précisément mon "problème" de bruit moteur :- le bruit est absent au démarrage, à froid - il apparaît au alentour de 1700 tours et semble disparaître après 2300 tours (ou il est couvert par le bruit du moteur)- le bruit semble provenir au niveau du cache culbuteurs et il disparaît lorsque je reviens au ralenti J'ai fait le tour de mon quartier à faible vitesse, le moteur ne montre aucun signe de faiblesse : pas de trou à l'accélération, pas de broutement, pas de fumée ... tout semble normal (hormis le bruit bien sûr). J'ai vérifié les niveaux tout est correct et aucun message sur l'ODBMaintenant la question est de savoir si c'est grave. J'ai montré l'auto à une personne de chez Renault qui recherche sur le réseau si le problème serait connu. Pour l'instant pas plus de nouvelle
Utilisateurs parcourant ce forum : Chris999 et 215 invités |
