[3RS2] Perte de puissance en montée
Bonsoir à tous,Voila mon souci, Pour rentrer chez moi (je viens de déménager), j'ai une coté qui fait un demi-cercle qui est raide mais pas trop. C'est la deuxième fois en 1 mois que cela m'arrive (la première était il y à 10 jours). Voilà le souci, Je suis en fond de 3ième (pas au rupteur ou au "BIP" mais presque), je passe la 4 et la aucune puissance à la pédale, j'ai beau appuyer sur la pédale à fond, rien ne se passe, donc obligé de me remettre en 3ième, la voiture à un peu de mal aussi mais fini par repartir. je précise le moteur est chaud, j'ai également était voir le Renault à coté de chez moi mais il m'ont dit que comme ils n'y a aucun voyant d'allumé, ils peuvent avoir à chercher longtemps sans succées (par contre je devrais payer). Le garagiste spécialisé Renault sport à essayer la voiture et m'a dit qu'il ne voyait rien de louche au niveau de la pédale ou de la boîte juste une vidange de boite à faire peut être car les vitesses accroche un tout petit peu. Voila si quelqu'un à des explications je suis preneur. (La voiture à 61 000km, une ligne complète et une reprog). merci à vous ^^
Salut il y a eu des reprog concernant des problèmes de puissance .C'est en montant en altitude, genre montagne?
- valentin_68
- Prénom : Valentin
- Voiture : Megane 250
- Departement : 68
- Slogan : No risk, no fun
Elle est reprog ? Alors va voir ton reprogrammateur pour commencer ;)
Bonjour,Oui la voiture est reprog le repeogrammateur est a 130km de chez moi.Cela me la encore fait il y 20m,Dans la meme montée...Je suis partie en 4 a 70kmh et arrivee a 4500 tours plus rien comme si la voiture regulé. Merci pour votre aide ... (j'aurais du garder mon tt 80 000km et RAS !!!).. :(Activer et desactiver esp cest fait on verra si cela recommence.Elle passe au diag vendredi chez renault avec vidange de boite au passages.
ALLEXRS a écrit: (j'aurais du garder mon tt 80 000km et RAS !!!).. :( j'ai 97.000km avec ma RS et RAS sinon vas voir celui qui a reprog déjà c'est peut être la source du problème.... c'est pas un problème connu à priori ce genre de chose... si tu avais une fuite de boîte ou un lève vitre cassé la tu pourrais dire : "j'aurais du garder mon taudi"
Avec Renault, fais gaffe qu'ils te RAZ pas ton calculo... ça m'est déjà arrivé sur mon ex 206, mais j'avais deux copies donc osef.
C'est pas plutôt un problème de dé jaugeage? Etant donné que ça ne se produit qu'en montée...
sun13300 a écrit: C'est pas plutôt un problème de dé jaugeage? Etant donné que ça ne se produit qu'en montée... Au passage de rapport?
Je pencherais plus pour un probléme de gestion de pression athmosphérique.Sur Meg II rs il y avait des reprog pour le même soucis, le calculateur prend pour référence la Pression athmo au démarrage mais ne la controle pas en roulage. Donc tu pars de la vallée puis tu grimpes les cols et terminé plus de pêche et pas de défaut au calculo!
Alors faut qu il s arete dans la monté et qu il redemare et voir si sa le refait non
Je viens de refaire un test, je part a 70 en 4 et arrivé a 4400-4600 trs,Plus rien et la ligne ligne "petarade" si je reste appuyer sur l'accelerateur...On verra, digiservice ne reponds pas donc on verra je rappelerais demain.....
jerem46 a écrit: Alors faut qu il s arete dans la monté et qu il redemare et voir si sa le refait non A tester!!
Et tu crois que c est la reprog qui fait parcquee jpence que sa doit se réglé tout seul normalement ta un capteur de pression atmosphérique qui sert a sa justement et regule l essence et l air en suivant la densité de l air et avec la reprog sa pas le fair fonctionne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 203 invités |
