[RS2] Panne commande relais clapet bi-mode
Bonjour à tous,J'aurais besoin d'un avis éclairé sur ce sujet :Après un petit check-up avec le soft DDT2000, j'ai le défaut "Panne commande relais clapet bi-mode" qui a été détecté. J'ai donc effacé ce défaut et il est remonté quelque jours après lors d'un contrôle... J'aimerais donc savoir si quelqu'un peu m’éclairer à ce sujet car je connais l'emplacement du boitier bi-mode mais ne connais pas la localisation précise du relais de commande.Serait-il possible de m'indiquer les organes à vérifier dans le cas de cette panne et où sont-ils situés ?Merci beaucoup d'avance pour vos réponses et vos conseils ;)A++
Merci pour le conseil, je regarde cela ce week end et je tiens au courant.A+
J'ai donc contrôlé ce week end l'intégralité du système bi-mode comprenant check up des tuyaux d'air, de la valve par dépression, de l'électrovanne et de la connectique. Tout ceci était nickel. J'ai donc remonté les deux fils (blanc et vert) jusqu'à la boite à fusibles/relais dans le compartiment moteur à côté de la batterie. J'ai donc testé les relais et bingo il y en a un qui ne fait pas son boulot correctement. Je vais donc le remplacer (23 € chez renault !!! 12V 25A 5 broches 2positions) et ca devrait résoudre le pb. A suivre...
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 138 invités |
