[RS2] Problème de démarrage
cedamenton
Messagepar cedamenton » ven. 11 déc. 2015 17:10
Bonjour,Je me présente cédric, je possède une clio rs 2 et j'ai un soucis depuis 2 jours plus moyen de démarrer.Je vous explique:Lorsque je met le contact mes voyants scintillent comme si la batterie était faible, mais j'ai changer 3 fois la batterie même problème.Je tourne la clef et j'entends mon relais qui colle ( clac clac clac...etc)J'ai essayer de changer mon relais de démarrage puis d'injecteur, toujours le même soucis.Puis a fortiori, j'ai vu une fumer sortir entre mes relais, ma boite à air et ma batterie.Pas moyen de trouver d'où vient cette masse qui se ballade.J'ai éliminer presque tous les consommateur un à un fusible, relais ,alternateur ,klaxon.Sauf le démarreur car je ne peux y accéder sans la lever.j'aimerai donc savoir ce que vous en pensez, faisceaux HS ? Démarreur ? ou autre. Merci pour vos réponses
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:10
cedamenton
RESOLU
Bonjour Problème résolu Tresse de Masse Déchiré
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
