[RS1] Quelques petits problèmes...
Meltdown
Messagepar Meltdown » ven. 11 déc. 2015 17:12
Bonjour à tous,Je voudrais vos avis sur les quelques petits problèmes que je rencontre avec ma Clio RS 1 de 2000, elle a 153 000km. Ça n’empêche pas de rouler mais j'aime bien quand tout est parfait.C'est une voiture que j'ai depuis pas longtemps, j'ai jamais de bol avec mes voitures - Il arrive qu'à froid (pas tout le temps) j'ai des trous dans l'accélération, c'est à dire que vers 2000 tours la voiture bloque, généralement en changeant de rapport le problème se résout. Il me semble que c'est surtout quand le réservoir est presque vide (mais pas encore dans la réserve).- Je sent une légère odeur d’essence à froid au ralentis (normal?) - Il arrive qu'à froid la voiture cale toute seule au ralentis- Régulièrement, après avoir roulé, le ralentis se met à 2000/2500 tours (boitier papillon?) Merci à tous de votre attentionPS: j'ai déjà 4 bougies et une sonde lambda que je vais faire changer.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:12
Kev69
Voiture : rs2 172
Messagepar Kev69 » ven. 11 déc. 2015 17:12
Salut, commence déjà par bien nettoyer ton boitier papillon
Meltdown
Oui j'avais prévu de le faire réviser... mais là j'ai mon silencieux d'échappement qui vient de lacher, il était super rouillé et vient de tomber...
fabien95
Messagepar fabien95 » ven. 11 déc. 2015 17:12
ça sent le boitier papillon a plein nez, THE maladie des RS1....Si tu mets un petit coup de gaz, le ralenti reviens normalement?
ex RS2 Rdf et R26 stage 2.
Meltdown
Oui il revient à la normal en général
gaidon
Messagepar gaidon » ven. 11 déc. 2015 17:12
salut,sur les rs1 il n y a. pas de crepine ( seulement rs2 et rs3) par contre sur les rs1 il y a un filtre a essence fixe sous le reservoir qu' il faut changer regulierement.tu peux deja le changer et verifier l'absence de fuite ou de prise d'air sur le circuit d' allimention en essence qui va du reservoir a la pompe injection
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
