Suppression compresseur de clim
- dorigine rs
bonjour je voudrai savoir comment je doi fér pour supprimé le compresseur de clim de ma rs1.merci
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
devil a écrit: bonsoir tu doit vider ta clim et demonter toutes les durit le raditeur de clim et le compresseur et maitre une couroit d'accessoir de clio sant clim exacte , et il te faut pour la courroie sans clim , le support de clio RAG qui elle na pas de compresseur de clim mais a garder un support avec un poulie qui serre a rien dessus , juste a faire tourner ta courroie ! voila , bonne chance ! si tu le fait fait un tuto !
Ouais enfin faut pas aller trop vite hein.Pour monter le système Rag', je le répètes assez souvent d'ailleurs, il faut IMPERATIVEMENT un alternateur Rag' !PS: le système Rag' se compose juste d'un support qui sert de tendeur à l'alterno ainsi que de support à la pompe de DA. Pompe de DA qui étant légèrement déplacée suppose d'autre durite (mais en tordant en peu celles d'origines ça passe au mm )
- dorigine rs
sa aurais était trop facile si fallait juste changer la courroie.j'aurai pas posé la question sinon.ya pas un alternateur indentique a celui de la rag?idem pour le support?si vous avait des conseil ou astuce merci.mettre une poulie folle m'intérésse pas.
dorigine rs a écrit: sa aurais était trop facile si fallait juste changer la courroie.j'aurai pas posé la question sinon.ya pas un alternateur indentique a celui de la rag?idem pour le support?si vous avait des conseil ou astuce merci.mettre une poulie folle m'intérésse pas. Mégane coupé 2.0 ;)
- dorigine rs
- dorigine rs
cherche piéces suivante .Voila pour le montage rag :support pompe DA : 7700868118support alternateur : 8200031832tendeur courroie : 7700104128si quelqu'un les vend me tenir au courant merci
- dorigine rs
je voudrai s'avoir pour un montage type rag, quel alternateur je pouvais mètre?on ma parlé de mégane coupé 2l quelqun a un peut plus de détail merci.
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Re: Suppression compresseur de clim
dorigine rs a écrit: bonjour je voudrai savoir comment je doi fér pour supprimé le compresseur de clim de ma rs1.merci Attention , à l'orthographe et au langage SMS
- detrousseur
je ne sais pas si c'est ce que tu recherche comme montage, mais pour ma part, ce qui m'interesserai, c'est ceci :donc si quelqu'un a des infos....
- dorigine rs
oui je vois pas bien la photos mais je pence que c'est celui la.tu veux quoi comme info?
- dorigine rs
- detrousseur
Pour un peu plus d'une centaine d'€ je vous procure le support de pompe de DA avec la pompe, plus le tendeur d'alternateur et je devrais pourvoir retrouver le support d'alternateur.Montage identique au shéma Rag'
salut tous le mondes j'ai vu qui aver un montage cup pour la suppression de la clim ci vous aver des photo les ref de toutes les pieces et les prix pour ce montage sa m'aidait beaucoup merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités |
