[3RS2] Problème de boîte de vitesse
Beuz19
Messagepar Beuz19 » ven. 11 déc. 2015 17:12
Bonjour à tous,Voilà du jours au lendemain, la 4eme s'est mise à craquer légèrement quand je la passe un peut dans les tours ( à partir de 2500tr/m), en conduite calme aucun souci.Il y a uniquement la 4eme qui fait ce léger craquage, comme quand on embraye pas à font mais en beaucoup plus léger quand même.Elle craque quand je fais 3 - 4 dans les tours ou au rétrogradage.D'où peut venir ce problème? sachant qu'elle à 40 000km et qu'elle sort tout juste de révision.J'espère que c'est pas trop grave
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:12
juju63
Messagepar juju63 » ven. 11 déc. 2015 17:12
Probleme connu malheureusement sur les 3rs Aprés faut voir, moi ça me l' a fait pendant quelques kms et depuis plus rien, tout passe nikel.
Beuz19
D'acc, merci pour vos avis, j'espère que ça va passer.. Vue que c'est un problème connu, Renault peut le prendre en charge?^^
mick
Messagepar mick » ven. 11 déc. 2015 17:12
Essaye les additifs pour BV.. Si c'est léger, y'a moyen que ça résolve ton problème..
juju63
Oui, si ça n' a jamais été fait une vidange de boite plus un additif pourrait améliorer le passage de vitesse.
Beuz19
Ouai je vais attendre un peut plus et si ça persiste j'essayerai ce que vous m'avez dit..Merci et si il y à d'autres avis, où vécu, n'hésitez pas ;)
Olinar
Voiture : Clio RS Trophy
Slogan : Team3
Messagepar Olinar » ven. 11 déc. 2015 17:12
Problème bien connu effectivement, la synchro de 4 est très fragile (carbone...) hélas la plupart du temps ça ne part pas et il faut soit ouvrir la boite soit la remplacé en échange standard en faisant le max pour la prise en charge (révision dans les temps, factures renault, peu de km, ils peuvent prendre facile 80% de prise en charge, c'est d'ailleurs arrivé recemment à un membre du forum)Bon courage...
AnthoRs88
Messagepar AnthoRs88 » ven. 11 déc. 2015 17:12
C'est quand meme bizarre, meme pas 1 ans que j'ai une clio 3 rs je roule mais trés peu , j'ai fait a peine 5 000km craque la boite qui me lache pi je suis pas bourrin, pas de circuit rien de méchant avec.Mes anciennes auto, j'ai fait 50-60, 70 000 km avec ya aucun soucis.
mickey02
Prénom : Mickael
Voiture : Clio 3rs dynamo
Departement : 02
Slogan : aucun
Messagepar mickey02 » ven. 11 déc. 2015 17:12
J'avais exactement les mêmes symptômes que tu décris .Malheureusement, le synchro de 4 était mort, je pense que tu es bon pour le changer.
Ma 3rs² cup bleu dynamo, c'est ici:
http://www.cliors-concept.com/viewtopic.php?f=6&t=31834
AnthoRs88
Oui oui, ca yé c'est bien sa. J'ai u un gas de chez renault au tel ce soir aprés avoir pris contact avec renault y me change que ca, pas la boite compléte.
Beuz19
A d'acc et tu as eu un devis??
cocol
Messagepar cocol » ven. 11 déc. 2015 17:12
surtout ne marche pas dans la combine de ton gas de chez renault !!!! .Insiste pour qu'il te change la boite .Menacent les de leurs faire une bonne pub !!Le problème est bien reconnu.Si tu ne dit rien tu vas te faire enfiler !!! .Ne te laisse pas faire, et comme c'est dit plus haut ,hors garanti ils peuvent prendre 80 % de la facture.A condition d'etre cline sur tes entretien !!! .allez courage !!.
JIM1701
Messagepar JIM1701 » ven. 11 déc. 2015 17:12
moi ca craque quand je passe la 3, et j ai une impression de leger craquage lors des changement de vitesse surtout les première 1 2 3 4 apres ca passe tout seul vous avez une idée car ca me fait flip ah c est toujours bon a savoir ca, merci laurent pour cette info
Kirea
Messagepar Kirea » ven. 11 déc. 2015 17:12
Si vous êtes sous garantie, ne vous prenez pas le choux. Go chez Renault.Le souci est très bien connu même s'ils ne disent rien Il faut négocier.
JIM1701
Ben moi je suis plus sous garantie justement mais si ce que dit laurent est vrai, voila peu toujours s arranger avec Renault
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
