[RS2] Problème clio rs
Salut a tous je posséde une clio 2 rs phase 2quand je demarre le ralenti est bas et la voiture est limite a calerquand je roule on dirais que elle broute elle dépasse pas les 5500tr/min et j'ai aussi défois des trous a l'accel je comprend pas cette semaine j'ai changé bougie et j'ai nettoyé le boitier papillon et toujours pareil merci d'avance pour votre aide
Non non bien nickel bougie neuve etc je comprend pas peut etre bobine ou boitier pap ??
le pap possible qu'il n’est pas aimer que tu y touche souci de ressort à l'intérieur tu peu toujours essayer un reset en débranchant la batterie il va refaire ses butéeune prise d'air au plenum ?au niveau du joint ou encore un fil de bougie mal clipser par exemple non? dans quel état sont t'es vieille bougies?? presque identique ou non? les as tu repéré par cylindre ça peu aider à diag un éventuelle souci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités |
