[RS1] Décata au CT
RO_MA
[RS1] Décata au CT
Messagepar RO_MA » ven. 11 déc. 2015 17:18
Bonjour a tous,Pour ma "culture" j'aimerai avoir vos retours d'expériences concernant le CT et les RS decatalysée.C'est pas pour maintenant mais je me cultive ^^Merci d'avance
[RS1] Décata au CT
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:18
RO_MA
[RS1] Décata au CT
philfree a écrit: Ben c'est simple, ça passe pas donc soit tu remontes ton cata pour le CT soit tu préviens le contrôleur avant et tu viens avec une 2eme voiture qui passera la pollution pour la tienne... Merci bien et si je pose la question c'est aussi que j'ai entendu dire que certaine RS1 était passée ac juste un défaut pollution signalé donc....
johntheboss007
[RS1] Décata au CT
Messagepar johntheboss007 » ven. 11 déc. 2015 17:18
Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct.
RO_MA
[RS1] Décata au CT
johntheboss007 a écrit: Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct. La subtilité de mon post réside dans la particularité des RS1 Cata et mono sonde en amont.Pas de voyant pollution!!Donc en gros on ne mesure pas le travail du cata mais bien le résultat en sortie du collecteur.Me suivez vous?
motus306
Prénom : guillaume
Voiture : clio 3 RS ph2
[RS1] Décata au CT
Messagepar motus306 » ven. 11 déc. 2015 17:18
La clio RS ne passe pas sans cata,que ce soit une mono sonde ou bi-sonde,donc il n'y a pas à se prendre la tête.
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
[RS1] Décata au CT
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:18
Tu n'auras effectivement pas de lambda hors limite sortie cata comme sur les RS2 avec code défaut associé mais tu seras à coup sûr hors limite sortie de pot au CT avec un décata, ne crois pas au miracle. Tu peux toujours essayé cela dit (les limtes pré-2002 sont plus larges), ça ne te coutera qu'une CV. Tu peux aussi essayer un demi plein à l'éthanol avant d'aller au CT
johntheboss007
[RS1] Décata au CT
RO_MA a écrit: johntheboss007 a écrit: Salut.Moi je roule décata donc voyant pollution allumé et lors du ct, je remet mon cata et la passe avec le voyant par contre c'est marqué sur le ct. La subtilité de mon post réside dans la particularité des RS1 Cata et mono sonde en amont.Pas de voyant pollution!!Donc en gros on ne mesure pas le travail du cata mais bien le résultat en sortie du collecteur.Me suivez vous? Au temps pour moi
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
[RS1] Décata au CT
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 17:18
de toute facon mono sonde ou pas les RS 1 2 3 ne passe pas au CT sans cata ! donc ta plus cas remettre origine ! voila l'avantage de passer en 3Y pour remettre le cata tu en a pour 2 min ! alors que la tu en a pour 2H !
RO_MA
[RS1] Décata au CT
gan-rs a écrit: de toute facon mono sonde ou pas les RS 1 2 3 ne passe pas au CT sans cata ! donc ta plus cas remettre origine ! voila l'avantage de passer en 3Y pour remettre le cata tu en a pour 2 min ! alors que la tu en a pour 2H ! ....2H?? Si tu bois une bière entre chaque vis et encore lolTa que 3 vis a retirer et de toute façon le problème n'est pas la car comme je l'ai dis ce n'est pas pour tout de suite.Mais je voulais a la base des témoignages de possesseur de RS1 sachant lire... Et ayant déjà vécu la chose!
jun
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
[RS1] Décata au CT
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 17:18
le maxi est de 0.3% de CO pour le CT, un moteur émet généralement entre 0.5% et 1% minimum (jusqu'à plusieur % en pleine charge) de CO avant cata donc tu ne passeras pas le CT
JIM1701
[RS1] Décata au CT
Messagepar JIM1701 » ven. 11 déc. 2015 17:18
Philfree, tout les controleurs CT le font ou juste certain vers chez toi lol parce que vu les cons qu y a maintenant, c est pas sur que ca sois possible
la mouette
[RS1] Décata au CT
Messagepar la mouette » ven. 11 déc. 2015 17:18
Intéressant le code altération 91128!
jerem0311
[RS1] Décata au CT
Messagepar jerem0311 » ven. 11 déc. 2015 17:18
HS On Pour infos personnel tu en est ou de ton bruit c'était bien la poulie de déphasage ?Hs Off
jun
Departement : 91
[RS1] Décata au CT
JIM1701
[RS1] Décata au CT
ouèp effectivement interessant ce code, planqué l echappement lol
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
