[Infos] Jeu usure Guides/Soupapes
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Slogan : elle est nickel!
Messagepar zinc59500 » dim. 17 janv. 2016 12:34
j'ai trouvé sur un MR clio RS
pour contrôler le jeu entre le guide et la soupape
Admission: 0.020 à 0.056mm
échappement:0.044 à 0.080mm
mais j'ai un doute car quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve
et guide usée+soupape usée
je trouve des valeurs qui correspondent plus à celle d'une clio williams
Neuf
admission 0.20 à 0.40mm
echappement 0.30 à0.60mm
Usée
admission 0.65 à 1.30mm
echappement 0.80 à 1.60mm
je me demande si il n'y a pas une erreur dans les valeurs pour clio RS quelqu'un a t'il des infos sur les valeurs du F4R
merci
Dernière modification par zinc59500 le dim. 17 janv. 2016 18:00, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » dim. 17 janv. 2016 12:34
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Jeu Soupapes
Messagepar philfree » dim. 17 janv. 2016 12:50
Je suis étonné qu'il y ait des valeurs de controle sur un rattrapage hydraulique
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Jeu Soupapes
Messagepar zinc59500 » dim. 17 janv. 2016 13:15
ben110
Jeu Soupapes
Messagepar ben110 » dim. 17 janv. 2016 17:06
Je ne comprends pas ta question .
Si tu as un jeux hors tolérances avec des guides de f4r et soupapes de f4r c est qu elles ne sont pas bonnes .
Pourquoi tu regardes les mr de f7r ?
philfree
Departement : 77
Slogan : _
Jeu Soupapes
Messagepar philfree » dim. 17 janv. 2016 17:47
Ca m'apprendra à lire les messages de travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
Dernière modification par philfree le dim. 17 janv. 2016 18:38, modifié 1 fois.
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Jeu Soupapes
Messagepar zinc59500 » dim. 17 janv. 2016 17:57
quand je fais mes mesures avec guide neuf+soupape neuve je suis déja hors tolérance d'après c'est indications
exemple pour l'admission je devrai avoir 0.020 à 0.056mm je trouve dans les 0.30mm c'est énorme comme différence!!
j'ai donc regardé celui des williams pour comparer et la je suis bon.
je pense qu'il y a un zéro de trop un jeu de 0.020 à 0.056mm c'est 0.20 à 0.56mm
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Jeu Soupapes
Messagepar zinc59500 » dim. 17 janv. 2016 18:04
philfree a écrit :Ca m'apprendra à ne pas lire les messages en travers... Je pensais que tu parlais du jeu entre came et linguet pas le jeu (usure) soupape/guide...
j'ai corrigé le titre c'était trompeur :boire:
ben110
Messagepar ben110 » mar. 19 janv. 2016 19:11
As tu trouvé une réponse à ta question ?
J ai une culasse de f4r7xx qui traine je vais vérifier ce que j ai comme valeurs mais les soupapes et guides ne sont pas neufs
benjbenj
Prénom : Benjamin
Voiture : C4 Estate GT
Departement : 75
Slogan : La vitesse ne tue pas s'arrêter brutalement oui !
Messagepar benjbenj » mar. 19 janv. 2016 22:01
Je pense qu'il y a un 0 de trop sinon ça veut dire que le doit être inférieur entre 20 et 56 microns pour de la mécanique qui doit coulisser c'est pas possible ça frottera avec les efforts :oula:
0.2 à 0.56 mm me paraissent plus raisonnables comme valeurs :boire:
zinc59500
Voiture : clio ps2
Departement : 59
Messagepar zinc59500 » mer. 20 janv. 2016 07:25
non je n'ai pas trouvé les valeurs et je ne travaille pas dans le domaine de la mécanique c'est plus difficile encore de trouver une réponse
Ben110 si tu fait un test de mesure je pense que tu confirmera qu'il y a bien une erreur et c'est possible j'en ai déja vu sur des MR Renault
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
