[16s] Problème moteur
rs666
Prénom : Franck
Voiture : Typer FK2 /FRS2
Departement : 84
Slogan : vive le sport
Messagepar rs666 » ven. 11 déc. 2015 17:19
Bonjour à tous,J'ai un ami qui vient d'acheter une clio 16s de 185000kms ds un etat collector impressionnant ,la semaine derniere il decida de changer pas mal de chose ,pneus ,amorto,bougies,faisceau,et tete d'allumage au remontage la clio broute et tourne sur 2 cylindres il a 2 cylindres à4 et deux à10 de compression on lui a dit que ct un joint de culasse sachant qu'elle tournait niquel avant les changements de pieces donc si quelqu'un peut m'eclairer ca serait cool .l'aiguille du compte tour monte et redescend au demarrage.Merci par avance.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:19
banania3
Messagepar banania3 » ven. 11 déc. 2015 17:19
Es-tu sûre que vousa vez utilisé les bonnes références de pièces. Si oui, il faut rechanger toutes les pièces d'allumage par des pièces d'origine. Peu de chance que sesoit les bougies.
rs666
Prénom : Franck
Departement : 84
et le joint de culasse???
gan-rs
Clioteux VIP
Clioteux VIP
Prénom : Morgan
Voiture : Cli0 182 TEAM
Departement : 42
Messagepar gan-rs » ven. 11 déc. 2015 17:19
ta démonter les bougie pour voir la tete ? si l'électrode a bouger sa peut ne faire que peut d'allumage !
rs666
Prénom : Franck
Departement : 84
Apparement le garage a remonter les anciennes pieces et rien du tout par contre ni elle chauffe ni elle fume enfin prise de tete
Manu 3rs
Messagepar Manu 3rs » ven. 11 déc. 2015 17:19
les compression qui sont faible, est que ce sont les cylindre l'un à coté de l'autre ?si oui peut être le joint de culasse qui a claquer entre les 2 cylindre y' avait t'il de l'huile dans les puis de bougie ?
rs666
Prénom : Franck
Departement : 84
non pas d'huile
Hermann
Messagepar Hermann » ven. 11 déc. 2015 17:19
peut étre les bobines pas dans le bonne ordre
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 17:19
Salut ils ont bien serré les bougies, pas de filetage bougies ou culasse HS?Demande à voir le ticket des compressions moteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
