[3RS1] Ventilo ne se declenche pas
Doug99
Prénom : Xavier
Voiture : Clio 3 rs-r
Slogan : Pédale on the métal ! !!!!
Messagepar Doug99 » ven. 11 déc. 2015 17:24
Besoin d'aide......Suite suppression de clim, mon ventilo ne s'enclenche plus.Ou comment forcer sur 3rs1?Help
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:24
Doug99
Prénom : Xavier
J'ai retire la clim. Compresseur et radiateur.J'ai regarde le relai violet, c'est celui du ventilo je crois, et essayer de brancher en direct. Et rien
Doug99
Prénom : Xavier
J'ai retire le bi mode aussi et j'ai pas rebranche la fiche. Mais je pense pas qua ca vienne de la.....
Ambre
Messagepar Ambre » ven. 11 déc. 2015 17:24
Qu es ce que tu as debranche electriquement ??
Doug99
Prénom : Xavier
Juste les fiches du compresseur et du radiateur de clim.
Doug99
Prénom : Xavier
J'ai le rali violet qui a crame, mais même en chintant ca ne fonctione pas.
Ambre
Demontes le presostat du condenseur ( radiateur de clim) et essaye en le rebranchant.
Doug99
Prénom : Xavier
bon bah c etait la merde.sortie circuit a croix en ternois et premiere session de 9h20 : surchauffe moteur...mon ventilo ne se declenche plus. apres 3 heures de demontage et d essaies, mon relais violet est grillé, mais en testant les fils, une cosse n envoie pas d infos, donc probleme avec un autre relai, ou calculateur. de l espoir renait en branchant directement 2 cosses sur la fiche du ventilo reliees au positif et negatif de la caisse.et la le ventilo fonctionne, donc montage d un systeme en continue pour pouvoir tourner et rentrer a la maison aussi au final je dois recommander ce fameux relai et passage a la valise pour connaitre la source du pb
Kiolings
Messagepar Kiolings » ven. 11 déc. 2015 17:24
J'ai aussi retirer la clim et mon ventilo fonctionne, je l'est vu tournés ce week end quand je regardé un truc dans le moteur, et aucune surchauffe à signaler.
Doug99
Prénom : Xavier
je sais pas trop d ou ca peut venir, le relais n a pas grille toit seul.....peut etre un souci lors du remontage de la batterie dans l habitacle... on verra bien, sinon ce sera interrupteur dans l habitacle pour le declencher
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invités
