Suppression compresseur de climatisation
Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc... Merci :arf
- boblatouffe
Re: Suppression compresseur de clim!!
JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher.
boblatouffe a écrit: JonatRS a écrit: Voila j'ai l'intenssion de supprimer mon compresseur de clim!! j'aurais aimer savoir si quelqu'un l'avait deja fait pour avoir des conseils!! Quel courroie accessoire peut s'adapter etc...Merci :arf le moin cher c est le systeme cup.Le systeme de rag coute cher. Tu as des infos sur le systeme cup??
- boblatouffe
[2RS] Suppression compresseur de climatisation
jun a écrit: sinon, système de clio 1,9d avec F8Q la courroie et les 2 supports, par contre, sûrement l'alternateur à changer par rapport au RS. J'ai ce montage et garder l'alternateur mais j'ai fait une patte tendeur sur-mesure. Trés bon systeme mais faudrai qu'il repasse en DA electrique par contre dans les deux cas.
Ok merci pour toutes ses infos!! Mais si quelqu'un à plus d'infos sur le systeme cup je suis preneur!!
- GUIZMO IDT+
je serait interesse egalement.des photos, des references, prix liens, ou tuto, je suis prenneurs !!!!!!
fouille un peux j ai poster a se sujet y a peux de temps et pas mal de bonne idée sont apparues
Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci
- boblatouffe
carpou84 a écrit: Je remonte ce topic car je souhaiterais supprimer la clim.Pour le problème de support de DA que faire ?Peut-on adapter le support d'une autre clio sans avoir à bricoler à la macgyver ?merci Si tu mets une DA de DTI le plus chiant c'est pas de fixer le bocal/pompe c'est d'adapter les flexibles.
peux etre le suport alternateur du f4r des 3 rs plus la pompe de celui ci
Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas.
- GUIZMO IDT+
- boblatouffe
carpou84 a écrit: Moue je voudrai être sur de mon coup merci les gars en tt cas. Prends une patte d'alternateur cup,la courroie qui va bien et un bocal/pompe de dti et tu a juste a refaire les flexible et les raccords.La pompe de DA et le comp de clim c'est quelque cv de gagnés sans touché a la fiabilité et pour presque rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 208 invités |
