[3RS] Fuite d'huile sous collecteur d'admission
richy84
Messagepar richy84 » ven. 11 déc. 2015 17:28
Bonjour à tousJe viens d'acheter pour la deuxième fois une clio 3 RS ( l'ancienne me manquait un peu ...) et j'ai vu en démontant le collecteur d'admission que c'était plein d'huile dessous , toutes les petites cavités autour des injecteurs étaient pleine d'huile . L'huile n'a pas l'air de venir des vis du couvre culasse car c'est propre au dessus et pareil pour le bouchon de remplissage . je suis un peu inquiet je l'avoue ....merci de me dire si certains ont déjà eu ce problème .merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:28
R27/418
Messagepar R27/418 » ven. 11 déc. 2015 17:28
J'ai eu ça sur la mienne, c'etait le joint entre le couvre culasse et le bloc... donc obligé de faire la distri... Après comme dit Clems peut etre juste un loupé au remplissage...
richy84
bonjourmerci pour vos réponses . j'ai tout nettoyé au karcher et il y a encore de l'huile , et j'ai vu que l'autre coté au niveau de la pipe d'échappement c'est pareil .c'est bien de joint de culasse à ce niveau ?merci
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 17:28
Ton niveau d'huile moteur baisse ?
richy84
fuite d'huile
j'ai la voiture depuis 1 mois , elle ne fume pas à l’accélération et le liquide de refroidissement est bien propre. J'ai fait un complément d'huile quand je l'ai acheté car il n'avait pas été fait depuis 2500 kil et était au mini . En fait ça fuit sous la pipe d’échappement tout le long et je ne pense pas que ça vienne du couvre culasse car j'ai regardé avec un miroir et il a l'air propre.
Clems
Prénom : Clément
sous le collecteur c'est le plan de joint de la culasse oui.
richy84
si c’était le joint je n'aurait pas que de l'huile qui sort il y aurait aussi de l'eau ( et en plus tout le long ) et l'huile irait aussi dans l'eau ??
Clems
Prénom : Clément
En théorie oui, ya pas de raison que l'huile sorte par ici
richy84
fuite d'huile
je vais essayer de trouver ou sont les passages d'huile sur un joint de culasse .
Bazil54
Prénom : Matthieu
Voiture : Clio 3 RS R27
Departement : 33
Slogan : Vroom
Messagepar Bazil54 » ven. 11 déc. 2015 17:28
J'ai le même soucis, mais ça c'est arrêté a la première cavité entre le 1er et le 2eme injecteur en partant de la gauche.Après démontage et nettoyage, j’attends de voir par où ça peut sortir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
