Soucis moteur
dams117
Soucis moteur
Messagepar dams117 » ven. 11 déc. 2015 17:32
bonjour
j'ai un nouveau souci avec ma rs1 mon moteur à des trous et broute quand j accélère .
j'ai mit un green dans la boite à air la semaine dernière , ça peut provenir de la ?
j'ai aussi le voyant orange pollution qui s'est mit à clignoté 2 min .
Soucis moteur
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:32
Vince64
Prénom : Vincent
Voiture : Clio RS1
Slogan : RS Power
[RS1] Soucis moteur
Messagepar Vince64 » ven. 11 déc. 2015 17:32
C'est quoi le voyant pollution? Ma petite RS1 : http://www.cliors-concept.com/t20941-Ma ... de-Feu.htm
dams117
[RS1] Soucis moteur
je pensai changer la sonde pour commencé .mon ralenti est stable rien à signalé de ce côté la .et les raté et elle route mais pas toujours , ça le fait pas à tout les coups , mais quand même assez régulièrement .
Betrayal54
Prénom : Antoine
Voiture : Clio 3RS²
Slogan : Shogun tonight
[RS1] Soucis moteur
Messagepar Betrayal54 » ven. 11 déc. 2015 17:32
Oui Vince64 a raison pour les bougies et toutj'ai tout changé moi bobine bougies faisceau sonde lambda et au final c'était un injecteur qui était HS donc j'ai du rechanger la bougie du 3° cylindre^^. Elle donnait des à-coup a l’accélération aussi et j'avais le voyant qui clignotait de temps en temps mais pas tout le temps :s
dams117
[RS1] Soucis moteur
je viens de roulé avec le souci apparaît plus quand je tourne les roues. j'ai braqué jusque en buté et la elle à calé et depuis le voyant reste allumé au beau fixe . ma première idée pompe de da grippé .j attend que renault rappel pour leur donné .
dams117
[RS1] Soucis moteur
voiture déposé chez renault , verdict demain
dams117
[RS1] Soucis moteur
aujourd'hui diag chez renault , verdict :couinnement = fuite pompe à eau donc kit distri et kit accessoire avec pompe à eau à faire .voyant moteur + raté = bobine et bougies hsya plus qu'à .....
carpou84
[RS1] Soucis moteur
Messagepar carpou84 » ven. 11 déc. 2015 17:32
Ah oue ils te changent la voiture quoi
max54
[RS1] Soucis moteur
Messagepar max54 » ven. 11 déc. 2015 17:32
je vois pas pourquoi changé la distri pour une pompe a eau qui fuit , la courroi d accessoire oui mes c'est tout
dams117
[RS1] Soucis moteur
je me suis mal exprimé . donc oui c'est bien la pompe qui est entrain de lâcher .la voiture à 157000 kms et la courroie est à faire à 160000 kms , donc quitte à démonter autant tout faire d un coup .j'ai déjà mon kit distri et les bougies , j aurais ma bobine et ma pompe à eau lundi ( tout ça pas bien chère ......)j'ai commandé mon kit accessoire chez renault et je change aussi mes fils d allumage commandé chez k-tec .et j'ai trouvé main d oeuvre à 250 euro pour distri etc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
