[RS2] Vilebrequin voilé
Bonjour a tous Je voulais savoir si quelque un d entre vous avez déjà eu ce problème?car la RAG Gr N de mon patron a eu ce problème ainsi que la mienne alors que le moteur était juste refait!!Vilebrequin voilé avec coussinet de bielle fondu
non il est d'origine tous les serrage étai ok il est voiler de - de 5 mm environ o centre
- la drouille
- Clioteux Expérimenté
5mm. Il y a un truc la parce que c'est enorme la. Avec tout les guide et les bielle le montage aurait ete impossible pour moi
Ouh la oui c'est quasi pas possible vu comment ça rentre au micro-mètre au niveau des 5 paliers de vilo dans le bloc cylindre.
oui comme tu dit c enorme enfin c du a pe pré 5 min. en tou cas il étai juste sur ses coussinet et il forcer énormément
si tu arrive a en avoir un seiz je te le ramènerai et tu verra c pas croyable
- la drouille
oui je vais m'en occuper.et c'est arriver sur 2 RS avec les meme config calage AAC Gr N,calculateur renault sport,ligne Gr N..c'est pas non plus beaucoup de cheveux en plus donc bon..
- la drouille
c 'est pas un préparateur c'est nous qui les avons monter chacun de notre coter l'autre RS est a mon patron qui a un garage Renault ou je boss.sa fait au moins 6 ans qu'il fait du rallye avec des rs et il a jamais vu sa
Possible. L'outil GrN d'origine est mal foutu et donne beaucoup trop de jeu à l'AAC d'échappement.
- la drouille
- 240compteur
- Clioteux Confirmé
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités |
