[3RS] Problème, mon moteur consomme de l'huile !!
Voila depuis que je suis parti en vac ya 1 semaine :_ j'ai fait 1000 bornes a donf pour descendre arrivé la bas un peu de montagne et la , ma voiture m'affiche " nivo d'huile a reajusté "je remets un complément histoire d'avoir deux carrés__je repare re 1000 bornes a donf + un pti 500kms en montagne et arrivé chez moi après une semaine sa recommence mm message!! En tout ma bouteille d'environ 1l y est passéEst ce que c normal?????
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Tu fais tes vidanges tout les 20 000 Km Si tu les fait tous les 20 000km c'est normal qu'elle bouffe de l'huile Déjà il vaut mieux les faire entre 8000 et 10 000 km ,après ton huile n'est plus très top pour le moteur. eEn sachant que l'huile commence à bien noircir vers les 7500 km .
Oui! Mais la sa me parait énorme d'avoir rajouté 1litres ! Puis j'ai mis un carton en dessous pas de trace d'huile ! Elle passe ou?et le moteur est nikel!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Non huile est HS donc elle ne fait plus totalement sont boulot C'est normal Fait tes vidanges entres 8000 et 10 000km sinon tu vas abîmer ton moteur
Ba merci! Car la je m'inquièté grv ! Et heureusement que sa te le dit quand tu demare car c un coup a ne plus avoir d'huile et flingué mon moteur!
Un conseil : ne te fie pas uniquement à ton tableau de bord. Je pense que le mieu est de vérifier directement à la jauge c'est plus sur
Si je lis bien, tu as bouffer 1litre pour 2500kms. Qui plus est a donf comme tu dit. Tu aurais due consommer bien plus
Tout est normal alors? J'ai juste a faire ma vidange?
que sa soit dans la 16s ou dans la 3 Rs je fait la vidange à la Elf compétition 10w40.
Chez Renault il m' ont dit 5w40 ! C koi le mieux ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités |
