Témoin allumé et voiture se met en mode sécurité
skyline
Messagepar skyline » ven. 11 déc. 2015 17:39
Voila depuis quelques jours j ai une petit souci avec ma clio 2 RS ph2
Les témoin avec l ''ondulation'' s allume, voiture coupe et le témoin moteur s allume
Selon la valise ( valise multimarque ) ca donne ''papillon electronique'' comme défaut
Est ce que quelqu un aurai une idée au problème ?
Est du au témoin moteur qui c est allumé ce défaux ? Ou est ce ma panne ?
Je tiens aussi a presiser que j ai du faire une réparation a l echappement, au cata pour etre précis, donc débranché les 2 sondes lambda et depuis la, ben ca va plu... Image Image Image
merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:39
cdrik915
[RS2] Témoin allumé et voiture se met en mode sécurité
Messagepar cdrik915 » ven. 11 déc. 2015 17:39
C'est bien un capteur position ce papillon electronique ???Un peu comme un capteur position pedale sur Cio 16 ???Si c'est la cas , cherche par la pour commencer.
skyline
c est ce que l ordinateur dit en tout cas...Ce que j trouve bizar est que la voiture allait très bien, on répare le cata, et maintenant ca va plu...donc je pensais a quelque chose en rapport a la basemais bon avec vraiment pas de chance ca pourrai etre autre chose...Et je parrie que ca vaut une fortune le papillon, non ?Et tout cas la voiture roule nickel, et tout d une coup de témoins avec l ondulation s allume, la voiture se met en mode sécurité et le témoin moteur s allume...On coupe le contacte ... repart et au bout d un moment ca refais la meme chose..
BodyRS
Prénom : Hugo
Voiture : Clio 2.1 16v
Departement : 60
Slogan : Rien ne vaut une route sinueuse
Messagepar BodyRS » ven. 11 déc. 2015 17:39
si tu as réparé ton cata ça peut etre la sonde lambda qui bug non?
philfree
Voiture : Clio RS2004 CS
Departement : 77
Slogan : _
Messagepar philfree » ven. 11 déc. 2015 17:39
Débranche et rebranche le papillon déja pour commencer, ce n'est peut etre qu'un faux contact. Si tu confirme qu'il est HS t'en trouves sur leboncoin dans les 50euros.Maintenant un analyseur mulrimarque annonce peut etre papillon pour tout le circuit de gestion du papillon, généralement sur RS2 c'est plus surement le faisceau du capteur pédale. Regarde aussi les mauvais contacts de ce côté.Essaie de trouver quelqu'un avec un clip ou DDT2000 pour analyser à coup sûr la panne.
vedek13
Messagepar vedek13 » ven. 11 déc. 2015 17:39
Moi sur mon ancienne sa fessais pareil même en remettant tout à zéro sa revenez au final j'ai dut le changer... Après c'est peut être autre chose donc regarde quand même...
lapince
Messagepar lapince » ven. 11 déc. 2015 17:39
papillon hs !
lapince
ps ton ralenti tu la pas trouve change ???c est pas quand tu tire dedans
skyline
Non le ralenti n as pas bougéNon que je tire ou roule normalement ça fais la même chose, elle va bien un bon moment, et tout d un coup tout s allumeJe pensais a ca aussi, en faite le cata a reçu un choc et j ai de le chauffer pour le redresser, donc débrancher les sonde donc je pensai a ça a la base, mais vu que l ordinateur disai papillon...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
