[RS2] Prépa en cours, votre avis sur le matos à remplacer
Bonsoir a tous !!!Je viens d'acquérir ma RS de 2001 avec une prépa moteur Hugerproblème :Elle ne passe pas au CT (co²) plus de cataclaquement comme un cardan lorsque je tourne à gauche (support moteur ?)Elle chauffe trop vite (radiateur d'origine)j'ai pas de mano de pression turbo ni pression et température d'huileD'autre bonnes idées sont aussi les bienvenues
Oui je confirme et un dumpJ'ai oublié de dire que c'est une RS2
Je viens juste d’acheté la RS dans cette état et c'est pour ça que je veux continué à la modifier.L'eau reste à 90° mais le gars qui me la vendu ma dit que si je met le pied dedans, je crame le moteur en 50 km.J'ai pas le cata d'origine, un cata sport de chez k-tek c'est bon ou pas ?j'avais pas penser au serrage des rotules, je vais regarder.je pense mettre à radiateur d'huile mais quel model ?Comment adapter un mano pour le turbo ?Merci de votre aide
Le moteur risque de cramer car la voiture chauffe trop en général.C'est quoi l'AFR ? ou on peut en trouver un ?Faut il que j’achète un cata d'origine ?Pour la température d'huile j'en sais rien car il y a pas de mano comme ma S16.Ou puis je trouver une sonde et un mano pour le turbal ?
moi quand je lit les question ma seule question c est :pourquoi avoir achete une voiture prepa (on c est koi) ? en ni connaissent rien en mecanique .....??????????bonne recherche et surtout trouve toi quelqu un qui connaisse un meca ;-) t est de quel coin ?
Je mis connais en meca mais pas trop en prépa.En faite j'ai achetter cette voiture car je l'ai eu pour vraiment rien du tout.si je remet un cata c'est juste pour la passé au ct apprêt tube afrique de nouveaupour la température, je sais pas vraiment si elle monte plus car je l'ai depuis samedi et j'ai pas rouler beaucoup avec (20km)
Aurait tu des photos du moteur pour qu'on voi un peu a quoi ressemble cette prepa ? C'est quoi comme turbo ? Échangeur ? Collecteur ?
Je fais des photo demain et un scan de la facture de moteur huger pour plus de précision
Alors c'est une RS2 de 12/2001elle à 25000 Km (elle sent encore le neuf à l’intérieur)Il y à donc un kit turbo monter par moteur huger mais aucun rajout sur le tableau de bord (mano).Il y a une pompe à essence gros débit branché en direct sur le contact, injecteur gros débit, turbo garette, décompression de la culasse, un dump valve, un tube afrique, une admission direct, un nouveau faisceaux moteur.La clim n'a pas été supprimé mais ne refroidi plus.Le radiateur est d'origine, la ligne d’échappement aussi, jantes d'origine 15"Ah oui elle sent beaucoup l'essence c'est normale avec une prépa comme sa ?
Bienvenue a toi. Le mieux est peut etre de sonner ou la voiture a été prepa tu auras sûrement réponse a tes questions car gérer une prepa comme sa quand tu ne sais pas ce qui a été fais vaux mieux même pas rouler avec tant que tout n est pas sur
- RENAULTSPORT62
TT974 a écrit: Alors c'est une RS2 de 12/2001elle à 25000 Km (elle sent encore le neuf à l’intérieur)Il y à donc un kit turbo monter par moteur huger mais aucun rajout sur le tableau de bord (mano).Il y a une pompe à essence gros débit branché en direct sur le contact, injecteur gros débit, turbo garette, décompression de la culasse, un dump valve, un tube afrique, une admission direct, un nouveau faisceaux moteur.La clim n'a pas été supprimé mais ne refroidi plus.Le radiateur est d'origine, la ligne d’échappement aussi, jantes d'origine 15"Ah oui elle sent beaucoup l'essence c'est normale avec une prépa comme sa ? SalutDéjà avant toute chose, il faut installé des manomètre de contrôleMano et sonde AFRMano et sonde pression d'huileMano et sonde de température d'huileMano et sonde de température des gaz d’échappementC'est la base, sans ça tu part a l'aveugle
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités |
