[RS2] Problème de démarrage
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Voiture : Clio 3 RS CUP
Departement : 57
Slogan : RS un jour...
Messagepar Néo57RS » ven. 11 déc. 2015 17:51
Salut à tous, je vous explique mon problème, déjà d'entré je vous précise que ca n'arrive pas tt le temps mais plutôt 1 fois sur 10 on va dire...Les symptômes :- déjà à la base ma RS souffre du problème de beaucoup de RS2/3 à savoir qu'elle démarre seulement au 2ème coup de contact, problème connu par Renault, réparable mais qui ne gène pas vraiment...- en ce moment 1 fois sur 10 donc elle démarre pas du tout, la batterie donne bien, tout à l'aire de tourner rond mais pas "d'allumage" jusqu'au moment ou comme par miracle hop elle part au 1/4 de tour- une fois démarré, ralenti stable et pas d'autres perte de puissance rien à signaler- la batterie donne bien car après bien 10 coup de démarreur elle lance encore parfaitement le tout !Je voudrais pas influencer les avis mais je vous donne quelques précisions quand même sur les possibles causes :- en ce moment il fait super chaud, super lourd et j'ai lu par ci par la que parfois ca peux jouer sur le "starter auto" Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:51
Vince64
Prénom : Vincent
Voiture : Clio RS1
Slogan : RS Power
Messagepar Vince64 » ven. 11 déc. 2015 17:51
Exacte je dirais pareil,ça ressemble fortement à un problème de capteur pmh.Ce que tu peux essayer,c'est lorsque qu'elle ne démarre pas au troisième coup de clé,tu bouges le connecteur du capteur pmh et tu re-essaye de démarrer.Si elle démarre direct c'est surement lui qui déconne (problème très connu chez Renault).Donc faut changer le capteur et le faisceau pour plus avoir de problème.Pour le capteur,il se situe sur ta cloche de boite,au dessus du volant moteur.Tu peux aussi essayé de le nettoyer,mais ça marchera qu'un moment.
sun13300
Messagepar sun13300 » ven. 11 déc. 2015 17:51
Ma 3 RS avait exactement les mêmes symptômes, le changement du PMH a réglé le problème mais je crois qu'il est assez cher sur les 2 RS donc je te conseille de le démonter et de le nettoyer à l'acétone ou au white spirit dans un premier temps et si le problème persiste il faut le changer.
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
ok merci les gars je vais suivre la piste du capteur PMH donc voir s'il est pas encrassé ou jsais pas on verra, par contre si quelqun a le prix de ce capteur au cas ou Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
Meccool
Messagepar Meccool » ven. 11 déc. 2015 17:51
pour en être sur bouge un peu le faisceau qui va au dit capteur soit ça peu caler soit ça peu faire qu'elle démarre compte 60€ car le capteur fait dans les 30 mais le kit cablage de remplacement vaut aussi ce prix ;)
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
par contre j'ai pas réessayer de démarrer, je verrai ca demain! et aussi question bête mais comment tu peux le bouger en démarrant alors que la boite à air et au dessus Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
ludo.11
Messagepar ludo.11 » ven. 11 déc. 2015 17:51
putin jéjé j'etais le 1er a trouver peut etre le probleme
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
ludo.11
cliors41
Messagepar cliors41 » ven. 11 déc. 2015 17:51
------- RS2
cliors41
------- RS2
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
Salut, merci à toi pour ces ref et le prix exact Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
cliors41
Pas de probleme faut bien s'entraider entre possesseurs de RS2 GRIS ICEBERG avec JA DARK ANTHRACITE!!! Elle est bien belle ta clio et les modifs que t'as apportées doivent vraiment donner du plus. N' hésites pas si t'as besoin de qque chose references, pieces, prix, brochures...Si ça t'interesse tu trouveras qques photos de ma RS sur ma presentation du 23 JUIN 2010Bonne continuation
Néo57RS
Prénom : Jérôme
Departement : 57
Dolfhy-34
Voiture : clio rs1 vendue
Departement : 34
Slogan : quand tu as le nord face a toi , tu as le sudoku
Messagepar Dolfhy-34 » ven. 11 déc. 2015 17:51
y a pas beaucoup de RS1 avec des pb de demarrage .. bizarre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
