[RS2] Distribution garantie ou pas?
- Néo57RS
- Prénom : Jérôme
- Voiture : Clio 3 RS CUP
- Departement : 57
- Slogan : RS un jour...
Salut à tous,Je viens d'avoir un devis assez intéressant pour mon remplacement du kit distri auprès d'un garage Renault (Pierre c'est pas celui de beaune, il m'a jamais rappelé :( malgrès une relance de ma part mais pas grave)Donc uniquement le kit distri et pas le kit accessoire car suite à un galet HS je l'avais fait l'année dernière aussi chez Renault donc facture de 500€ et des poussières donc du coup je voudrais juste faire la distri et la pompe à eau (par sécurité car elle fuit pas) Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
dans le manuel de réparation il est indiqué que l'on doit pas remonter un courroie qui a déja tourné, donc su tu veut pas faire la courroie accéssoire , il ne veut pas prendre le risque qu'elle casse si non il sera mis en cause si il y casse de la distribution a cause de la courroie, c'est compréhensible !
Tout travail est garantie pendant un an et assuré par la dernière personne ayant touche au véhicule.Dans ton cas, il s'agit de la distri' .Si celle ci vient à avoir un soucis, tu pourra te retourner contre celui qui l'a faite si et seulelent si le problème vient effectivement de cet entretien.cependant, comme pour faire la distrib' , il est obligé de tomber l'accessoire, pour se protéger il ne remontera jamais la courroie d'occasion.Donc fais faire la distri et uniquement la courroie d'access.Même la PAE n'est pas une obligation, surtout si elle fuit pas.Le galet tendeur, c'est un lkuxe de le changer. en effet souvent il est impec ou alors c'est juste le galet qui a du jeu. le ressort lui il tiendra à vie sans soucis.Donc au pire galet à trouver seul chez SKF ou SNR .
la garantie pourra s'appliqué si le professionnel a appliqué les méthodes de réparation ainsi que les pièces à remplacer obligatoirement prévu pour cette opération par le constructeur, et ça c'est pour tous les constructeurs, donc c'est normal qu'il ne veut pas faire les travaux si le client ne veut pas faire toutes les opérations prévu par le constructeur !c'est surment un peu plus chère mais au moins il y a une garantie, par rapport a un travail " sans facture" ou un garage " sans marque " ou là c'est a tes " risque et péril" !
- Néo57RS
- Prénom : Jérôme
- Departement : 57
merci pour toutes ces précisions les gars Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
je pense que si il change le kit distribution + courroie accessoire c'est okla pompe à eau est un gros plus mais pas obligatoire.
Néo57RS a écrit: ...et pas la peine de faire la PAE ce qui était mon avis également sauf que la PAE n'a jamais été faite! t'en pense quoi? Juste pour la petite histoire ;)Sur ma 3RS1, je pensais que ma pompe à eau (4 ans 1/2 et 59mkm) ne serait pas à remplacer lors du remplacement de mon kit distri.Sauf qu'au démontage, elle fuyait "gras".Je te répondrais donc que selon l'âge et le kilométrage de ta voiture -et selon ce qui sera visible lors du démontage- le non-remplacement sera peut-être chèrement payé s'il faut tout recommencer dans un an ou deux...PS : mon avis ne vaut que si la PAE fait partie de la distrib.
je te conseille de faire la pompe à eau en meme temps, surtout si elle n'à jamais était faite!!!si jamais tu l'a fait pas est qu'elle fuit peu de temps après tu va grincer des dents!!!
A mes yeux c est obligatoire.tu vas faire une intervention relativment couteuse et ce sera pas dans 3 mois lorsque tu verras ton niveau de LDR baisser tu seras un peu deg car tu vas repartir pour une nouvelle distrib....Faut savoir que le conseille de changer la pompe à eau fait par le pro n'est pas fait pour vendre de la piece mais juste pour eviter cette deconvenue.Un pompe à eau ne suppport pas bien suivant les modeles ou encore suivant l operateur qui va effectuer la tension de reprendre unenouvelle tension.Le conseil de seiz et valable que lorsque c'est toi qui te fais ta méca car la tu peux te dire je verrais bien....le pro peux pas dire ca.
- Néo57RS
- Prénom : Jérôme
- Departement : 57
ok merci à tous pour vos conseils les gars Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
pour etre dans les clous fait kit distrib, pompe à eau et la courroie d'acces, après tu pourra rouler l'esprit trankil!!!!
- Icebox
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 2RS3
- Departement : 21
Je viens juste de voir, Ca m'étonne de lui, comme je t'ai dis il est assez sérieux, c'est pas trop le genre à pas donner de nouvelles.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 122 invités |
