[RS1] Vibrations après montage décata inox
Salut a tous, voila je viens vous exposer mon problème car je ne sais pas trop ou regarder. Donc hier j'ai eu la bonne idée de monter mon decata inoxline sur ma rs1, pour l'instant rien de bien compliqué ! Sauf que une fois remonté je m'en vais faire un petit tour et la je me rend compte qu'a certains régimes j'ai des très grosses vibrations que je ressens dans les pédales, principalement en 1,2,3 et 4 . la 1ère fois j'avais serré assez fort les vis collecteur/decata. n’étant pas sur de mon coup, j'ai ressayé aujourd'hui en desserrant un peu les boulons mais toujours le même résultat donc la je pèche un peu ! j'ai regardé autour du décata si je n'avais pas un pare chaleur qui touche ou même je décata qui touche le berceau mais apparemment ca ne touche pas.Meci pour l'aide
Nan pas de soucis particulier de se coté la, la j'ai regardé, le decata touche donc sur le bas et vient taper le berceau, mais quand je vois mon dogbone j'ai l'impression qu'il est en sale état, les joints sont used ! lorsque je met le crick sous le dogbone j'arrive a relever le moteur de façon a ce que le décata ne touche plus, la j'ai mis une petite cale en caoutchous entre les 2 pour dire d’atténuer les vibrations au maximum et lundi je changerai mon dogbone pour mettre celui en powerflex
- racemachine
- Nouveau Membre
j'avais un peu ce soucis et depuis que j'ai mis un power flex dessous et changé les supports moteur ça ne le fait quasi plus.
- gan-rs
- Clioteux VIP
- Prénom : Morgan
- Voiture : Cli0 182 TEAM
- Departement : 42
Collecteur d'origine ou 3y ?
gan-rs a écrit: Collecteur d'origine ou 3y ? Collecteur d'origine ;-)
j'ai vu qu'on pouvais remonté le moteur coté distribution ( 8-10mm ) avec des petites cales pour évité que le decata touche le berceau
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités |
