[RS1] Broute, ratés et coupe à 4500trs
RS Addict
Messagepar RS Addict » ven. 11 déc. 2015 16:46
Bonsoir à tous
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:46
RS Addict
Non aucun voyant, mais j'allais vous demander, sur les RS1, en démarrant la voiture, le voyant moteur s'allume puis s'éteint ou s'allume pas du tout
240compteur
Messagepar 240compteur » ven. 11 déc. 2015 16:46
Le voyant ne s'allume pas.
mcao
Messagepar mcao » ven. 11 déc. 2015 16:46
Check tes fils d'allumage.J'ai déjà eu un problème similaire sur un VR6, et ca fait faisait de gros bang a l'echappement.
RS Addict
Monik
Messagepar Monik » ven. 11 déc. 2015 16:46
Moi je dirait pluto le filtre a essence boucher par une merde ou mauvaise essence coupé ou fond de cuve !
mcao
RS Addict a écrit: 240compteur a écrit: Le voyant ne s'allume pas. Merci mcao a écrit: Check tes fils d'allumage.J'ai déjà eu un problème similaire sur un VR6, et ca fait faisait de gros bang a l'echappement. J'essaie de voir si les fils sont bien branchés ou faut les tester, et comment les tester? Tu te mets dans le noir moteur tournant, et tu regardes tes fils d'allumage, s'il faut des arcs electrique c'est eux.
RS Addict
RS Addict
mcao
Oui voilàPar contre faut virer le cache moteur si tu l'as encore. ;)
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 16:46
Moi aussi Amine, j'ai eu un problème de ce genre, j'ai changé les files de bougies et impec.
RS Addict
Merci les gars
mcao
Il se peut aussi qu'il n'y ait que des petites fuites et ne seront pas visible a l'oeil.Teste déjà tout ton circuit de carburant, si tout est ok, c'est sûrement eux. ;)
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 16:46
pour tester les fils HT moi je passe la mais dessus et si je me prend une chataigne c'est que le cable n'est plus "etanche" mais sur les RS c'est plus dur du fait que le plenum les caches en grande partie!! mais les fils de bougies je l'ai deja vus c'est pas "rare"!!!
RS1odysée
Messagepar RS1odysée » ven. 11 déc. 2015 16:46
Demonte tes fils de bougies et controle leur resistance à l aide d'un multimetre en statique et en les faisant bouger tu vas peut etre pouvoir determiner si ton probleme vient bien de là.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
