[RS1] L'auto consomme beaucoup trop d'essence
renault sport forever
Messagepar renault sport forever » ven. 11 déc. 2015 17:55
bonjourje viens vers vous packe j'ai ma rs1 qui a un soucis de consommationen effet avec le plein je dois faire 250km et je précise pas en mode arsouille du tout, en roulant calme d'ailleurs et ca commence de m'inquiéter .je précise aussi qu'il n'y a pas de tache suspecte sous la voiture.est-ce que ca peut venir des bougies qui seraient foutus?ou quoi d'autre sinon...... merci bien
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:55
Taurim
Voiture : C3RS2 Cup
Departement : 28
Slogan : C3RS2 Cup, Exige S2, Alpine V6 Turbo, 525i E34
Messagepar Taurim » ven. 11 déc. 2015 17:55
Ca peut venir d'un régulateur de pression d'essence KO.Est-ce que ça a tendance à fumer noir derrière ? (ou sortie d'échappement bien noire).Si tu démontes une bougie, est-ce qu'elle est noire ?Est-ce que ça manque de Cv ?Si oui aux 3 questions, ça peut être ça.C'est pas avec un filtre encrassé ou des bougies nazes que tu va consommer le double.
vraneth
Messagepar vraneth » ven. 11 déc. 2015 17:55
verifie ta lambda si HS elle va enrichir ss arret!
bin filtre à air il a 3000km donc je pense pas que ca soit cales bougies j'ai pas regardé pake faut poser le plenum pour y avoir accès donc vla le truc.....et nan ca fume pas spécialement noirles chevaux par contre j'ai l'impression qu'yen manque un peut kan même y'a pu trop le coup de cul dans les tours
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:55
Elle est catalysée ou pas ta RS ,si elle est catalysée c'est ton cata qui est HS
nan y'a pu de catalyseur
fisico
Messagepar fisico » ven. 11 déc. 2015 17:55
ptite question bete au passage,a ton odb tu consomme ou pas?car si oui cela est fais par le calculo par le biais d info erroneet si non alors une piece "mecanique" (injecteurs, regulateur.....) est en cause.voila une ptite reflexion de plus afin de faire avancer ton pb.
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 17:55
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 17:55
faisceaux injecteur c'est arrivé pareil a mon ex, les fils se denude et touche la cale et mis a la masse, il injecte tous le tempsverifie tes faisceaux injecteur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 186 invités
