[RAG] Problème de cliquetis sur mon F4R 736
BonjourPossédant une Clio II RS Ragnotti, je rencontre depuis 2 à 3 jours un problème de cliquetis moteur, quand il est chaudAu début ilne faisait presque pas mais en cemeomnt assez souventMais cela ne me fait pas tout le tempsD'ou cela peut il venir? Et comment y remédierJ'ai acheter la voiture , elle avait 64000km, elle a maintenant 74000kmVoila ce qui a été fait , il y 10000km par l'ancien propriétaire (facture à l'appuie) * Viandange moteur (huile motul) * Kit distribution complet * Filtre à air * BougiesAttend vos réponses, merci d'avanceDyan
Problèmes Cliquetis
merci de ta réponse Aussi doit la vidanger ce lundi, j'ai acheter l'huile suivante : YACCO Compétition GALAXIE 15W50 + changement du filtre à huile (origine Renault)Si ce n'est pas cela le défaut, cela peut provenir de quoi?Dyan
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
[RS2/Ragnotti] Problème de cliquetis sur mon F4R 736
Le cliquetis ne vient pas de ton huile . et mets de la elf 5x40 préconisée par le constructeur ta voiture est d'origine .
5w40 préconisé par Renault n'est pas adapter pour l'ile de la Réunion trop chaud, Alors problème de cliquetis, peut provenir d'ou et pourquoi
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
A oui tu es obligé d'être en indice plus visqueux comme le 15x50 Tu n'as pas de reprogue sur ta RS ?
Peut être que tes bougies ne sont pas adaptées .
Poblème cliquetis
Je ne sais pas car la révision a été fait par l'ancien propriétaire avant l'achat du véhiculeDonc je vais voir cela si c'est vraiment là mon problème ou pasMais toute réponse est la bienvenue pour ce problème de cliquetis
comme dut en mp trop truc a voir !!mais est tu sur du mot cliquetil ... ? se serai pas plutot juste un bruit ?
+1 avec lapince,si la rs est full stock(sans reprog,cames,ou autre)je vois pas comment tu aurais du cliqueti...toute façon il y a un capteur cliqueti sur nos rs,donc peut etre tu peux passer ta voiture au diag...pour voire...
Problèmes Cliquetis
Ok vais d'abord faire vidange complète moteurChanger faisceau fils bougies (car cela n'a pas été fait encore) + bougies Ensuite si problème persiste passer au diag pour voir le problèmeMerci pour tous vos conseils
ben passe d abord au diag...pcq avec les kilometre de ton rs cela n est pas necessaire de changer ton faisceau...a mon sens...maintenant tu fais comme tu veux...
Problème cliquetis
merci , vais passer la voiture au diag, puis ensuite je verraisde même que le capteur PMH car depuis un petit moment difficulté à l'allumageMais avant tout cela le diag me dira
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités |
