[Avis] Vos conseils pour préparer RS1 chassis/moteur
Benj74
Messagepar Benj74 » ven. 11 déc. 2015 17:55
Salut à tous,Je crée ce topic pour avoir vos avis, vous les grands connaisseurs .Donc voila, certains d'entre vous, ceux qui ont lu ma présentation, savent que je vais pas tarder a préparer une RS1.Et donc je viens en quête de savoir, réuni sur ce même topic.Avant tout je vais vous donner l'ordre d'idée de la prépa => prépa pour le col et un peu de circuit.Donc, la voiture une fois acheté sera entièrement démonté pour une peinture intégrale.Et LA grande question que je vous pose c'est; quand tout est démonté, je fais quoi, selon vous comme travail sur l'ensemble de la voiture, ainsi que l'ordre le plus logique?J'entends par là shintage abs, clim et autres modifs...Merci de vos infos... PS ; si vous voyer une section mieux adapté pour ce topic, n'hésitez pas à me le dire .
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:55
Benj74
D'ac merci.En fait c'est surtout pour tous les petits détails que je pose la question.Sinon niveau prépa, les gros trucs restent classiques, -combiné Bilstein -Brembo max -Couple court en 12/63 (il me semble que c'est celui là) -vidage -arceau ou demi-arceau sa dépendra de la position de conduite (car avec une taille de 2.00m je peux pas me permettre certaines choses ^^) -baterie à l'arrière -etc
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:55
 Les brembo ne sont pas très utile  Le couple court c'est le 14/63 et mets un QAIF avec
Benj74
D'ac merci,c'est grâce à des commentaires comme les tiens, que je vais pouvoir avoir une liste bien complète avec le meilleurs matérielle (suivant l'avis générale plutôt que le prix ^^)
kévin 74
Messagepar kévin 74 » ven. 11 déc. 2015 17:55
tu veux tout faire d'un cou?améliorations chassis et moteur? ou tu as des priorités? en tout cas beau programme
Benj74
En fait c'est surtout le fait que la voiture sera démonté, donc faire tous les truc qui seraient chiant a faire après.
kévin 74
oui c'est sur une fois tout démonté si tu peux faire le max il le faut
Benj74
Bon je viens de refaire la liste de tous ce qu'il faudrait pour une belle prépa ^^1- Habitable.-Demi-arceau-Bacquet+fixation-Harnais-Volant + moyeu-Batterie dans coffre-Frein à main hydro-Mano-Moquette de tableau de Bord-BAR arrière2- Carrosserie.Pare-choc arrière Rs2Hayon Rs2Jante wiwi+pneu Bandeau pare-soleil Rs3- Moteur.-Shintage ABS-Virer la Clim-Boite+pont court+autobloc-Silent bloc divers-DA électrique-Cale d'injection Clio 2RS3-Modif boite à air+filtre-Ligne GrN+décata-BAR avant-Durite avia+RBF600+plaquette ferodo-Combinés B14-Revoir roulement-Elargisseurs de voies-Durite d'eauDonc si il en manque n'hésitez pas ...
kévin 74
et ben dis moi sa va être une vrai petite bombe ta white
Benj74
Ouai sa pourrait etre bien ^^Mais bon après c'est une liste, tous ne sera peut etre pas fais.
kévin 74
oui après tu peux faire tout ce qui faut quand tout est posé et faire le reste petit à petit
Benj74
Voila exactement ^^
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 17:55
benji passe nous voir le jour d'un rassopéro on en discutera :)
Benj74
Ouai pas de soucis ^^Tu me dis quand c'est et je vous rejoins.
sano2b
Voiture : Clio rs1
Messagepar sano2b » ven. 11 déc. 2015 17:55
Benj74 a écrit: Bon je viens de refaire la liste de tous ce qu'il faudrait pour une belle prépa ^^1- Habitable.-Demi-arceau-Bacquet+fixation-Harnais-Volant + moyeu-Batterie dans coffre-Frein à main hydro-Mano-Moquette de tableau de Bord-BAR arrière2- Carrosserie.Pare-choc arrière Rs2Hayon Rs2Jante wiwi+pneu Bandeau pare-soleil Rs3- Moteur.-Shintage ABS-Virer la Clim-Boite+pont court+autobloc-Silent bloc divers-DA électrique-Cale d'injection Clio 2RS3-Modif boite à air+filtre-Ligne GrN+décata-BAR avant-Durite avia+RBF600+plaquette ferodo-Combinés B14-Revoir roulement-Elargisseurs de voies-Durite d'eauDonc si il en manque n'hésitez pas ... tu peux rajouté :admi cuprégulateur de préssion d'essence en 3.5 baraacreprog ( avec décallage du rupteur )sonde préssion + température d'huilemodine clio cupboitier de ventilation de clio sans clim
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 255 invités
