[RS2] Montage moteur MRS
Cee'd
Messagepar Cee'd » ven. 11 déc. 2015 17:22
Salut tout le monde !!!J'ai l'intention de monter un moteur de megane Rs 225cv dans ma Clio Rs est ce possible ? Avez vous des conseil?? Merci a tous bon week ,
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 17:22
Cee'd
Oui c'est s'que je pense aussi,mais niveau faisceau et calculateur?? Je veut laisser celui de ma Clio ... J'espère avoir des conseil ici, apres si c'est ok je mettrai des photo du Rs2
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 17:22
Le calculateur de la clio, c'est même pas la peineIl faut au minimum le faisceau, le calculateur, clé, ect de la MeganeSinon c'est boitier programmable obligé
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 17:22
Ta RS est anglaise ?Si c'est pas le cas, arrette les frais la boite 6 passera pas à cause de la crémaillère .Sans compter qu'il faudra retoucher un peu au longeron il me semble .Pour l'électronique, même combat et même galère . Tu changes tout pour du Mégane ou alors tu vas vers les galères .
Cee'd
Ok merci, moi je contait mettre le moteur megane Rs avec une boite 5 de Laguna 2l 16 de 2000..Donc aucune possibilité de le mettre dedans?Et ma ma Clio n'a pas le volant a droite
jerome1012
Messagepar jerome1012 » ven. 11 déc. 2015 17:22
sa dois passer il y en a qui mete le moteur de la megane rs dans des clio 16s donc dans une clio rs je pense que sa dois passer mais je pense qu il a un peu de taf.bon courage !!!
toniowarrior
Messagepar toniowarrior » ven. 11 déc. 2015 17:22
Les supports moteur tu vas t'amuser aussi.
JAZZ34
Messagepar JAZZ34 » ven. 11 déc. 2015 17:22
c'est surement faisable mais compliqué
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 17:22
Parcontre comme le dis SEIZ c'est plus facile de le mettre dans une RS conduite à gauche (française) . Car sur les versions anglaises le matervrac et la crémaillaire vont te faire chier
Seiz
oliver RS a écrit: Parcontre comme le dis SEIZ c'est plus facile de le mettre dans une RS conduite à gauche (française) . Car sur les versions anglaises le matervrac et la crémaillaire vont te faire chier Nan moi j'pense l'inverse justement.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Sur la version anglaise le matervrac tombe dans le collecteur et le renvois d'angle de la crémaillère passe très près du cardans
Cee'd
Merci les ga,je vous tien au courant car j'attaque d'ici 2 semaines...Bonne soirée a tous merci de vos conseil!!!
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
En résumé cela ce monte . mais tu as beaucoup de modification à faire Regarde sur le forum il y a 2 ou 3 montages de moteurs de megane dans des clio
Hervé RS
Messagepar Hervé RS » ven. 11 déc. 2015 17:22
Ce serait pas plus facile de greffer le turbo sur le moteur de la clio ?
mazmaz
Messagepar mazmaz » ven. 11 déc. 2015 17:22
le moteur de la mégane RS passe dans la twingo2 avec volant à gauche (boite 6 comprise)donc bon ça passera dans une clio
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 160 invités
