[Infos] Question technique Boite de Vitesses
Je voudrais savoir si les boites de Clio diesel JC5 se montent sur les blocs de Clio RS ? ou sinon quels indices se montent en Plug n Play.Je ne me préoccupe pas du rapport de pont, de l'étagement ... car c'est pour récupérer une boite de Diesel pour les carters et mettre tout l'intérieur d'une boite de RS.Car j'ai 1 boite avec un trou dedans suite à un choc.Merci d'avance
- germ150
- Prénom : germain
- Voiture : clio
- Departement : 76
- Slogan : sacré tintin
oliver RS a écrit: La boite ce monte oui c'est du plug and play . mais les JC5 ne sont pas assez résistantes pour le couples des RSPour les carters tu vas être obligé de trouver des carters de RS car ceux de la JC ne vont pas avec les pignons de RS pourquoi tu dis: "mais les JC5 ne sont pas assez résistantes pour le couples des RS"c'est tout les memes les JC5 apars la pignonnerie interieur et le couple conique
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Car déjà tester sur d'autre 2l 16s , essaye une Jc5 de clio diesel sur une mégane 1 2l16s tu verras voir qu'elle ne fait pas 15 jours exploitation normal les rapports ne sont pas les mêmes
- PUGET Rémi
Et de plus un moteur essence prend plus de tour qu'un diesel aussi donc les roulements de boite ne vont pas apprécier Ma Limited ==> ICI
les roulements sont les mêmespar contre je voudrais savoir si un couple de RS rentre dedans et la pignonerie de RSque la boite de diesel ne tienne pas le choc, je m'en tape, ce sont les carters que j'ai besoin
- Alcraponne
si tu monte une boite de diesel tel quel tu va tirer trop trop long
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
lampo01 a écrit: les roulements sont les mêmespar contre je voudrais savoir si un couple de RS rentre dedans et la pignonerie de RSque la boite de diesel ne tienne pas le choc, je m'en tape, ce sont les carters que j'ai besoin Non ça rentre pas sans modifier un des carters .
- germ150
- Prénom : germain
- Voiture : clio
- Departement : 76
oliver RS a écrit: Car déjà tester sur d'autre 2l 16s , essaye une Jc5 de clio diesel sur une mégane 1 2l16s tu verras voir qu'elle ne fait pas 15 jours exploitation normal les rapports ne sont pas les mêmes Pour moi ca parrais pas logique, mais bon! Oui heureusement que les rapports sont different
une JC5 c'est une JC5 qu'elle soit monter sur un diesel ou nos RS,a part la longueur des rapports les carters sont les memes sinon elle s'appeleraient pas JC5
- germ150
- Prénom : germain
- Voiture : clio
- Departement : 76
the-sylv a écrit: une JC5 c'est une JC5 qu'elle soit monter sur un diesel ou nos RS,a part la longueur des rapports les carters sont les memes sinon elle s'appeleraient pas JC5 je suis d'accord
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
the-sylv a écrit: une JC5 c'est une JC5 qu'elle soit monter sur un diesel ou nos RS,a part la longueur des rapports les carters sont les memes sinon elle s'appeleraient pas JC5 Essaye tu auras tu verras bien ....
ba y veux pas des rapport y veux recuperer des carters donc sa pose pas de soucisou j ai rien pigé
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Certain carter de Jc ne sont pas les même que les autres à l'intérieur Vous pourriez avoir des surprises .... je dis ça je dis rien
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
Si c'est juste pour le carter sa se monte oui sans soucis, toutes les JC sont les même, mais par contre les fixations sur le carter ne sont pas les même sur les JC5 de RS les 3 boulons pour fixer le support de boite sont plus espacés que sur celle de diesel, de williams ou autre par ex donc tu pourras pas monter le support de boite sans modifs.
carmouse33 a écrit: Si c'est juste pour le carter sa se monte oui sans soucis, toutes les JC sont les même, mais par contre les fixations sur le carter ne sont pas les même sur les JC5 de RS les 3 boulons pour fixer le support de boite sont plus espacés que sur celle de diesel, de williams ou autre par ex donc tu pourras pas monter le support de boite sans modifs. c'est vrai pour les clio 1,mais la il parle de clio (sans doute clio 2 faudrais qu'il nous confirme exactement sur quoi il veut la recuperer),les clio 2 DCI ont le memes que les RS,les kangoo diesel aussi il me semble (avec boite JC bien sur)!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Ludo46 et 145 invités |
