[RS1] Boitier papillon
jogt
Messagepar jogt » ven. 11 déc. 2015 18:00
bonjour je voudré savoir les modife a faire ci je monte un boitié papillon meka sur ma clio rs ph2 172 cv
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 18:00
jogt
ok
on peu pas gardé le faisceau de la ph2???ou le modife?
ludo.11
Messagepar ludo.11 » ven. 11 déc. 2015 18:00
si tu peux le gardé en le modiffiant
jogt
ok
sai une grose modife ou ca va???
orphee47
Messagepar orphee47 » ven. 11 déc. 2015 18:00
Quelques fil à déplacer Et a supprimer et 2 fils à ajoutter puis le calculateur qui va bien ;)
ciric
Messagepar ciric » ven. 11 déc. 2015 18:00
personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa.
jun
Prénom : Julien
Voiture : Clio 1.6 16v
Departement : 91
Slogan : Un jour, je l’aurais
Messagepar jun » ven. 11 déc. 2015 18:00
orphee47
ciric a écrit: personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa. Ce n'est pas qu'une modif de faisseau hein ;)Il faut aussi que tu changes ton calculateur pour celui qui va bien ...
ciric
ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1.
orphee47
ciric a écrit: ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1. Non, le calculateur RS1 n'est pas compatible avec l'UCH... donc soit tu mets TOUT de la RS1 dans la RS2 (du compteur à l'uch et faisseau habitacle en passant par le bouton warning géré différement) soit faut trouver le calculo qui va bien et modifer son faisseau moteur sinon il reste aussi la solution de laisser le pap éléctrique...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
