[RS1] Boitier papillon
bonjour je voudré savoir les modife a faire ci je monte un boitié papillon meka sur ma clio rs ph2 172 cv
Quelques fil à déplacer Et a supprimer et 2 fils à ajoutter puis le calculateur qui va bien ;)
personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa.
ciric a écrit: personne quelque chose de precis pour la modife du faisseau.en fait c'est quoi qui manque ,juste l'info capteur papillon normalement.si il y a autre chose dite moi sa. Ce n'est pas qu'une modif de faisseau hein ;)Il faut aussi que tu changes ton calculateur pour celui qui va bien ...
ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1.
ciric a écrit: ok merci pour les renseignement.bon le plus simple c'est carrement de prendre les pieces sur une epave de rs1. Non, le calculateur RS1 n'est pas compatible avec l'UCH... donc soit tu mets TOUT de la RS1 dans la RS2 (du compteur à l'uch et faisseau habitacle en passant par le bouton warning géré différement) soit faut trouver le calculo qui va bien et modifer son faisseau moteur sinon il reste aussi la solution de laisser le pap éléctrique...
Utilisateurs parcourant ce forum : augustinlefebvre et 105 invités |
