j'aimerai monter un bloc chauffage dans ma clio mais je ne trouve nul part les piquage a reprendre pour le monter.
sur le bloc chauffage j'ai une entrée et une sortie (normal quoi...)
par contre avec un circuit de refroidissement cup, ou je dois prendre l'entrée de liquide chaud et ou envoyer le liquide en sortie?
si qql un a un schema qui traine ou une explication j en serrai ravis
merci
[2RS] Montage bloc chauffage Cup
- Alcraponne
- Alcraponne
[Clio 2 Cup] Montage bloc chauffage
par contre une question, la durite qui part du bloc ou il y a le thermostat et qui va au vase d'expansion, c de l'eau chaude ou refroidi?je pense que c de l'eau chaude car sa sort de la culasse mais j'aimerai confirmation.pour mon montage je pense ponté sur cette durite le radiateur de chauffage.
je dirai d'abord chaude puis refroidi aprés, peut être quelle est tout le temps à la même température vu la vitesse à laquelle elle circuletu peut le mettre en ligne avec la modine sur tu as le montage cup (culasse,radiateur chauffage,modine)
- Alcraponne
c une possibilité aussi, intercallé le bloc chauffage entre la culasse et la modine. par contre tu connais le diametre de la modine car mon bloc chauffage est en 16mm
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités |
