[4RS] Question pour les pro de dialogys, tarif changement faisceau
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Voiture : CLIO 4 TROPHY
Slogan : Les freins c est pour les lâches,parfois je suis lâche...
Messagepar MESCALINOS » mar. 16 juil. 2019 13:43
Salut les clioteux ,
j'aurais une question pour les pro de dialogys, je m'explique,
ce wkd en faisant l'entretien courant de ma trophy (verif huile, lave glace, pression et changement ampoule car borgne )
j'ai aperçu ça.....
un rongeur est venu sous le capot...
visiblement(enfin c est même sur les fils sont coupés) j'ai plus de Dump valve enfin je n ai plus d info retour niveau dump valve
pas de défaut, pas de comportement différent au volant...
donc hier go chez renault... pas de place avant le 29 juillet...et pas de devis chiffrer surtout...
et ça craint rien je peux rouler comme ça, réponse "oui" ...
je repars avec mon rdv et passe voir un autre garage renault.
il va me faire une soudure en espérant qu'il ai le même type de connecteur qui traine dans le garage, car un des fils est bouffé juste au niveau du connecteur et je veux pas qu'il remonte un truc maimaillé...
s'il remonte l'ancien connecteur, ça évitera juste que j'ai des fils a nu jusqu'au 29....
donc la grande question combien coute le remplacement du faisceau ( allez y je suis bien assis :cry: )
merci bien
Gautier
Messagepar Publicité » mar. 16 juil. 2019 13:43
Messagepar mesterial » mar. 16 juil. 2019 18:13
Je ne trouve pas au détail…
Ce que je trouve, c'est "Cablage moteur M5M", 346.67€ HT. Juste la "pièce".
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » mar. 16 juil. 2019 19:25
mesterial je pensais bien que tu serais un de ceux qui répondrait :content:
bon alors les nouvelles du soir, il m'a changé le connecteur ( merci au gérant de rien jeter, et d avoir des faisceaux certes usagé, mais ça dépanne bien)
soudure, gaine thermo au niveau des soudures, gaine protection, chatterton aux extrémités, passage a la clip pas de défaut donc visiblement pas d autre zone touchée (ouf) en meme temps j avais pas de voyant ou défaut au tableau de bord.
après est ce que ça craint d avoir roulé comme ça?
chez les deux renault on m a dis c est pas grave.
en gros la dump fonctionnait encore et le connecteur c est pour la remonté d info ? ou le turbo a pu ce prendre des claques, contre pression etc?
MESCALINOS
Prénom : Gautier
Messagepar MESCALINOS » mer. 17 juil. 2019 20:51
up pour les pro
de la dump (CF question au dessus :content: )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
